查看: 15903|回复: 1
[求助] Split Silhouette 这个分割命令怎么理解?哪位解答下谢谢~
发表于 2011-4-26 10:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个命令有2个参数方向和角度。复制与帮助文档:
Required Step 1: Pick the face or faces and define the direction.
Optional Step 1: Set the draft angle value.
第一步要选面指定方向,这个方向是什么意思?
扩展项里还有角度选项,这个角度是什么角度?
发表于 2011-4-26 11:31:41 | 只看该作者
沿着最大投影方向轮廓线分割
GMT+8, 2025-2-26 15:05 , Processed in 0.019411 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
