查看: 25080|回复: 15
[原创] 修改Cimit12后处理实现G01钻孔评测与交流
发表于 2011-4-26 11:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 解决了西门子数控系统不支持国际标准固定循环(G81)代码的问题,改为所有系统都支持的G01方式钻孔。但只对深孔啄进有效,每次深度
大于总深度时才不会抬刀,以用于点孔;
2. 解决了西门子数控系统不支持国际标准固定循环(G83)代码的问题,改为所有系统都支持的G01方式钻孔。但进给次数有限止,即(R+Z)/Q
< 10 。
3. 解决不同高度的孔或两孔之间有墙的情况下,移动刀具时提刀高度底于安全高度的问题。
4. 关闭了原西门子后处理文件(SIMEN)在程序输出后会输出很多无用文件的选项。
5. 关闭了原西门子后处理文件(SIMEN)在后处理时坐标选择的提示框。
6. 关闭了原西门子后处理文件(SIMEN)在后处理时输入机械原点的提示框。
7. 增加扩展名自动重命名为.NC动作,但是不支持同名覆盖。
8. 关闭了子程序输出。
9. 此后处理文件只在钻孔上测试过,没发现太大问题,比较理想;因文件改动较多,可能会对其它程序产生影响。欢迎大家来公测与交流 !如发现有什么问题请及时与我联系,同时我发现修改后处理文件也可以输出为CYCLE81形式的程序,但不知是机床原因还是格式问题,测试失败,机床是:汉川XK714G  系统为:SIEMENS SINUMERIK 802Se 。 欢迎大家来交流并提供相关资料! QQ:********
推荐
发表于 2011-5-31 17:41:25 | 只看该作者
本后处理文件由 天端云境 最终修改于2011年5月3日。
1. 解决了西门子数控系统不支持国际标准固定循环(G81)代码的问题,改为所有系统都支持的G01方式钻孔。但只对深孔啄进有效,每次进给深度大于总深度时才不会抬刀,以用于点孔;
2. 解决了西门子数控系统不支持国际标准固定循环(G83)代码的问题,改为所有系统都支持的G01方式钻孔。只对深孔啄进有效,但进给次数有限止,(R+Z)/Q < 50 。
8. 关掉了子程序默认输出。
9. 开启冷却液(M08)输出功能,并设在程序头,可由交换窗口修改是否输出及输出的代码(修改“冷却输出M08”的值可实现,也可修改是否由程序控制。
10. 去除程序尾的G80代码。
11.增加交换窗口控制各程序是否输出冷却代码。
12. 此后处理文件改动较多,但经测试未发现大问题,比较理想;修改后处理文件也可以输出为CYCLE81形式的程序,但不知是机床原因还是格式问题,测试失败,机床为:汉川XK714G  系统为:SIEMENS SINUMERIK 802Se 。
发表于 2011-4-26 17:49:02 | 只看该作者
感兴趣的请回帖
发表于 2011-4-26 20:41:30 | 只看该作者
做法不错,以前没有办法都是手写的
发表于 2011-4-28 14:17:14 | 只看该作者
2# tianduan 做法不错,以前没有办法都是手写的
发表于 2011-4-28 21:57:00 | 只看该作者
西门子钻孔好麻烦,现在正定义GPP2西门子POST,不过钻孔循环还是一个难题
发表于 2011-5-31 17:38:05 | 只看该作者
%_N_Tool_MPF
G90G54G64G00M08
S1500 M03
X-24.623 Y-12.988 Z50.
Z1.
G01 Z-.25 F200
G00 Z1.
Z1.
G01 Z-1.5
G00 Z1.
Z-.25
G01 Z-2.75
G00 Z1.
Z-1.5
G01 Z-4.
G00 Z1.
Z-2.75
G01 Z-5.25
G00 Z1.
Z-4.
G01 Z-6.5
G00 Z1.
Z-5.25
G01 Z-7.75
G00 Z1.
Z-6.5
G01 Z-9.
G00 Z1.
Z-7.75
G01 Z-10. F200
G00 Z50.
X1.623 Y-15.964
Z-9.
G01 Z-10.25 F200
G00 Z-9.
Z-9.
G01 Z-11.5
G00 Z-9.
Z-10.25
G01 Z-12.75
G00 Z-9.
Z-11.5
G01 Z-14.
G00 Z-9.
Z-12.75
G01 Z-15.25
G00 Z-9.
Z-14.
G01 Z-16.5
G00 Z-9.
Z-15.25
G01 Z-17.75
G00 Z-9.
Z-16.5
G01 Z-19.
G00 Z-9.
Z-17.75
G01 Z-20. F200
G00 Z50.
X22.999 Y-6.764
Z11.
G01 Z9.75 F200
G00 Z11.
Z11.
G01 Z8.5
G00 Z11.
Z9.75
G01 Z7.25
G00 Z11.
Z8.5
G01 Z6.
G00 Z11.
Z7.25
G01 Z4.75
G00 Z11.
Z6.
G01 Z3.5
G00 Z11.
Z4.75
G01 Z2.25
G00 Z11.
Z3.5
G01 Z1.
G00 Z11.
Z2.25
G01 Z0 F200
G00 Z50.
X25.705 Y7.576
Z11.
G01 Z9.75 F200
G00 Z11.
Z11.
G01 Z8.5
G00 Z11.
Z9.75
G01 Z7.25
G00 Z11.
Z8.5
G01 Z6.
G00 Z11.
Z7.25
G01 Z4.75
G00 Z11.
Z6.
G01 Z3.5
G00 Z11.
Z4.75
G01 Z2.25
G00 Z11.
Z3.5
G01 Z1.
G00 Z11.
Z2.25
G01 Z0 F200
G00 Z50.
X31.658 Y29.223
Z11.
G01 Z9.75 F200
G00 Z11.
Z11.
G01 Z8.5
G00 Z11.
Z9.75
G01 Z7.25
G00 Z11.
Z8.5
G01 Z6.
G00 Z11.
Z7.25
G01 Z4.75
G00 Z11.
Z6.
G01 Z3.5
G00 Z11.
Z4.75
G01 Z2.25
G00 Z11.
Z3.5
G01 Z1.
G00 Z11.
Z2.25
G01 Z0 F200
G00 Z50.
X2.165 Y31.387
Z-9.
G01 Z-10.25 F200
G00 Z-9.
Z-9.
G01 Z-11.5
G00 Z-9.
Z-10.25
G01 Z-12.75
G00 Z-9.
Z-11.5
G01 Z-14.
G00 Z-9.
Z-12.75
G01 Z-15.25
G00 Z-9.
Z-14.
G01 Z-16.5
G00 Z-9.
Z-15.25
G01 Z-17.75
G00 Z-9.
Z-16.5
G01 Z-19.
G00 Z-9.
Z-17.75
G01 Z-20. F200
G00 Z50.
X-13.258 Y43.022
Z1.
G01 Z-.25 F200
G00 Z1.
Z1.
G01 Z-1.5
G00 Z1.
Z-.25
G01 Z-2.75
G00 Z1.
Z-1.5
G01 Z-4.
G00 Z1.
Z-2.75
G01 Z-5.25
G00 Z1.
Z-4.
G01 Z-6.5
G00 Z1.
Z-5.25
G01 Z-7.75
G00 Z1.
Z-6.5
G01 Z-9.
G00 Z1.
Z-7.75
G01 Z-10. F200
G00 Z50.
X-23.27 Y17.317
Z1.
G01 Z-.25 F200
G00 Z1.
Z1.
G01 Z-1.5
G00 Z1.
Z-.25
G01 Z-2.75
G00 Z1.
Z-1.5
G01 Z-4.
G00 Z1.
Z-2.75
G01 Z-5.25
G00 Z1.
Z-4.
G01 Z-6.5
G00 Z1.
Z-5.25
G01 Z-7.75
G00 Z1.
Z-6.5
G01 Z-9.
G00 Z1.
Z-7.75
G01 Z-10. F200
G00 Z50.
G00 Z50.
Z100. M09
Y170.
M05
M30
EOF
发表于 2011-8-4 23:52:57 | 只看该作者
有后处理吗?可否发我一份,wfycnc@foxmail.com  感谢
发表于 2011-8-18 16:54:22 | 只看该作者
有后处理吗?可否发我一份,575680484@QQ.com  感谢
发表于 2011-8-18 17:03:56 | 只看该作者
我猜是在钻孔循环那里用了数学表达式
支持上传。
GMT+8, 2025-4-15 20:27 , Processed in 0.027852 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
