查看: 16406|回复: 4
[求助] 怎样在工程图里面显示零件数量的总数
发表于 2011-4-26 14:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题所示,比如说一个产品需要10个A这款零件,那么在做工程图的时候,怎么让PRO/E自动根据总装图添加10这个数量。如果在参数里面设定的,感觉不是很合理,因为在开发的过程中,不一定知道零件到底需要用多少个,而且一旦零件数量一多起来,很容易会搞忘的,所以就想让软件自动在这个零件的工程图里面自动添加数量,恳请高手指点一下,谢谢!
发表于 2011-4-26 15:36:39 | 只看该作者
在组装图可以,BOM
发表于 2011-4-26 15:53:09 | 只看该作者
组装图肯定可以,也知道怎么设置,但是单独的零件图纸实在想不出要怎么弄,杯具啊~~
发表于 2011-4-26 15:56:56 | 只看该作者
发表于 2011-4-27 22:44:07 | 只看该作者
一般零件图表达的是零件的信息,零件本身怎么知道在哪些组件里使用了,又各用了几次。
不过可以用个变通的办法,即在这张零件图中,使用多模型出图,包含使用该零件的装配。而这个装配是可以统计这个零件数量的。包含装配模型,可以没有任何装配的视图,只是用它来处理零件使用信息。
GMT+8, 2025-4-26 06:54 , Processed in 0.023880 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
