查看: 15690|回复: 0
[原创] 塑料模具的局部修复法
发表于 2011-4-26 15:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
塑料模具在使用时出现了前面所说的不正常现象,一般需要进行局部修复,我就简单说下几种塑料模具的局部修复法:
1、可以根据图纸来更换掉损坏的元件。
2、对于损坏的型腔,如果是没有经过淬火的零件,那么可以采用铜焊或者是局部镶嵌的方法进行修复;如果是已经经过淬火的零件,那么就可用环氧树脂进行黏补。
3、如果是修复皮纹表面,那么就应采用比较特殊的工艺对其进行处理,例如利用模具钢材料的塑料表形来修复受损的表面,之后再进行局部腐蚀。
4、若分型面不够严密,溢料比较多,那么可把分型面给磨平,再把型腔加工到原先的深度。
5、一般模具在工作了一段时间之后,都要检查固定零件以及定位圆柱销紧固程度。必要的时候还应重新紧固,防止发生模具零件因为松动而产生的位置偏移,从而影响到产品的精度与质量。
6、塑料模具在工作了一段时间之后,还要定期对型芯与型腔进行抛光,可以保持原本的粗糙程度,不至使制品表面质量下降。如果可以的话,最好还能将型腔抛光镀铬,这样能使表面的质量受到更好的检修效果。
7、在1里面说到的经过修复的型腔或型芯,之后务必要对其进行修磨、抛光,尽量是其回复到原先的技术状态。
8、那些已经没办法修理的模具零件,那么就只能更换新的备件。
GMT+8, 2025-2-4 21:57 , Processed in 0.024364 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
