查看: 16873|回复: 10
[求助] 我用gpp2有过切现象
发表于 2011-4-26 20:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gpp2有过切现象,请问如何修改gpp2
file:///e:/111.bmp
发表于 2011-4-26 20:44:50 | 只看该作者
把POST贴上来,让高手帮你修改哦
发表于 2011-4-26 20:55:12 | 只看该作者
这就是那个后处理
发表于 2011-4-26 21:03:35 | 只看该作者
ALIANG的后处理,听说是有问题的。
切切严重吗?
发表于 2011-4-26 21:04:07 | 只看该作者
熊族可以看出来过切拟和处吗?
发表于 2011-4-26 21:28:57 | 只看该作者
过切比较严重
发表于 2011-4-26 21:31:19 | 只看该作者
过切比较严重
过切比较严重 file:///d:/111.bmp
发表于 2011-4-26 21:56:01 | 只看该作者
楼主,我看过了,这是我的外挂里提供的后处理,而且被你简单的修改过,建议你不要做任何修改,然后看看不会不会这样,如果还是会这样,请不要用熊族查看,用CIMCOEdit,或者上机空跑后看路径,因为熊族显示不准的。我用人格担保,本后处理在三菱机上实际用一年多,出了1万多个程式,从来没有出过问题,而且还有其它人也在用,也没有你说的这个问题。
发表于 2011-4-26 22:51:06 | 只看该作者
传上过切的G代码,是用R输出的吗
发表于 2011-4-26 23:26:13 | 只看该作者
这个POST用R输出的话,里面设置有点问题,就是当圆弧大于180度时,输出没有改成R-格式
GMT+8, 2025-2-26 14:52 , Processed in 0.024837 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
