查看: 17676|回复: 11
[求助] 附产品模型,如何加工?
发表于 2011-4-26 23:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
红色面,我采用分层加工。第一层用D10铣,第二层用D8铣,但D8加长刀总是断刀,背吃刀量已很少,进给也很慢,不知哪位有好的方法。
发表于 2011-4-27 09:03:19 | 只看该作者
没听懂楼主的意思,下来看看
头像被屏蔽
发表于 2011-4-27 09:49:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-27 10:41:31 | 只看该作者
desk121 发表于 2011-4-27 09:49
先用钻头钻几个排好的孔!!!估计也是排屑不畅断刀!
支持楼上的说法...全部铁削在里面..导致断刀的
发表于 2011-4-27 11:39:38 | 只看该作者
这个可以把刀设点锥度,也可在切削深度毛坯侧那里给一点数,让他产生锥度刀路(为什么要这样?因为越往下锣侧面接触的越多,刀是被挤断的
发表于 2011-4-28 07:13:29 | 只看该作者
经过尝试第二层用D8刀具,切削深度从-40至-70,转速4500、进给600、背吃刀量0.1、吹气;但是太慢了3个小时一个。
采用3楼所说,先用钻头采用排屑钻几个孔,再铣是个不错的方式;如果像做这种槽做电极制造成本比铣成本大吗?
发表于 2011-5-1 16:42:48 | 只看该作者
五楼说的有点 不符合实际啊
发表于 2011-5-1 16:53:00 | 只看该作者
支持这种说法 先钻孔 去除大的余量 再用铣刀加工就会好很多
发表于 2011-5-2 22:19:08 | 只看该作者
好,学习了。预钻孔
发表于 2011-9-15 09:47:39 | 只看该作者
感觉预钻孔的方法是不错的选择,{:soso_e179:}
GMT+8, 2025-3-1 19:38 , Processed in 0.029193 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
