查看: 15966|回复: 0
[分享] MoCr铸铁焊条有哪些?
发表于 2011-4-27 14:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MoCr铸铁焊条有以下几种:CMC-E46H,CMC-E46N,CMC-ENCD,CMC-ECI55,UTP665
CMC-E46N   HRC 45~48      2.4  3.2
直接在铸铁上施焊,对于冲压模的金属磨耗非常有效。焊接金属第一层为奥氏体组织;从2层开始为马氏体组织耐磨耗性好。火焰淬火铸铁也可直接堆焊。
CMC- ENCD   HRC 25~28    3.2*350mm
可直接在铸铁上施焊,特别适用于MoCr铸铁与球墨铸铁之焊补。为一低硬度铁基铸铁焊条,焊后易加工,且由于与铸铁之成分十分接近,所以不产生一般铸铁焊条之色差问题,且焊后可随同铸铁进行热处理。焊接性能良好,无气孔,裂痕。
CMC-E46H   HRC 44-49    3.2*350mm
特别适合用于钼铬铸铁模具的R角修复与拉延部位制作。熔金细密、易抛光可防止钣件的刮伤;硬度高,适用于高要求的拉延筋制造。球墨铸铁、灰口铸铁与火焰淬火铸钢也可直接堆焊。
CMC-ECI55  HRC 55-58   3.2*350mm
特别适合用于深抽模具的R角修复与高硬度之拉延部位制作。可直接焊补于铸铁模具GGG70L、FCD、GM241等…熔金细密、具极高的耐磨硬度、易抛光。属高效焊条(熔填率 120%)球墨铸铁、灰口铸铁与火焰淬火铸钢也可直接堆焊。
GMT+8, 2025-4-18 17:21 , Processed in 0.022125 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
