查看: 18150|回复: 0
[分享] 常用铸铁焊条的型号有哪些?具体用途是什么?
发表于 2011-4-27 14:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CMC-E46N火焰淬火铸铁焊条:
特性与用途:
直接在铸铁上施焊,对于冲压模的金属磨耗非常有效。焊接金属第一层爲奥氏体组织;从2层开始爲马氏体组织耐磨耗性好。火焰淬火铸铁也可直接堆焊。
注意事项:
(1)于潮湿场地施工前,焊条先以300-350°C烘干60-90分钟。
(2)工件表面应避免水气或污染。
(3)原则上不必预热和后热,但视母材之种类、形状、应力发生等,施以100-300℃之预热。
(4)需多层堆焊处,以CMC-E64N打底,可得到较好的焊接效果。
技术参数:
硬度  HRC 40-46
主要成份  Ni  Cr  C  Mn  Mo  Si
适用电流范围:
直径及长度mm/mm
2.4*300
3.2*350
电流范围(A)
60-100
90-130
CMC-E64N球墨铸铁焊条:
特性与用途:
铸铁用焊条,强度高、塑性好。适用于灰口铸铁及球墨铸铁、可机械加工。
注意事项:
(1)母材表面之油污,灰尘及杂物等须确实除尽。
(2)最好使用低电流、短电弧,铸铁施焊困难时,焊道长度不宜超过50mm,可使用跳焊。
技术参数:
主要成份  Ni  Fe  C
适用电流范围:
直径及长度mm/mm
3.2*350
4.0*350
电流范围(A)
80-120
120-150
CMC-ECI55灰口铸铁焊条:
特性与用途:
特别适合用于深抽模具的R角修复与高硬度之拉延部位制作。可直接焊补于铸铁模具GGG70L、FCD、GM241等…熔金细密、具极高的耐磨硬度、易抛光。属高效焊条(熔填率 120%)球墨铸铁、灰口铸铁与火焰淬火铸钢也可直接堆焊。
注意事项:
(1)于潮湿场地施工前,焊条先以300°C烘干120分钟。
(2)工件表面应避免水气或污染。
(3)原则上不必预热和后热,但视母材之种类、形状、应力发生等,施以300℃之预热。每段焊道不可过长,焊后可施以敲击释放应力。
技术参数:
母材
GGG70
GM241
2-3硬度
HRC 55-58
HRC 48-55
主要成份  Cr  C  Mn  Mo  Si
适用电流范围:
直径及长度mm/mm
3.2*350
电流范围(A)
100-140
CMC-E47N铸铁焊条:
特性与用途:
直接在铸铁上施焊,对于冲压模的金属磨耗非常有效。焊接金属第一层为奥氏体组织;从2层开始为马氏体组织耐磨耗性好。火焰淬火铸铁也可直接堆焊。
注意事项:
(1)于潮湿场地施工前,焊条先以150-200°C烘干30-60分钟。
(2)工件表面应避免水气或污染。
(4)需多层堆焊处,以CMC-E67N打底,可得到较好的焊接效果。
技术参数:
硬度  HRC 44-50
主要成份  Ni  Cr  C
适用电流范围:
直径及长度m/m
3.2*350mm
电流范围(Amp)
80-120
CMC-E46H钼铬铸铁焊条:
特性与用途:
特别适合用于钼铬铸铁模具的R角修复与拉延部位制作。熔金细密、易抛光可防止钣件的刮伤;硬度高,适用于高要求的拉延筋制造。球墨铸铁、灰口铸铁与火焰淬火铸钢也可直接堆焊。
注意事项:
(2)工件表面应避免水气或污染。
(3)原则上不必预热和后热,但视母材之种类、形状、应力发生等,施以100-300℃之预热。每段焊道不可过长,焊后可施以敲击释放应力
技术参数:
硬度  HRC 44-49
适用电流范围:
直径及长度m/m
3.2*350mm
电流范围(Amp)
90-130
GMT+8, 2025-4-18 17:11 , Processed in 0.023089 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
