查看: 16848|回复: 0
[分享] 什么电焊条适合修补刀口?
发表于 2011-4-27 14:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
向大家推荐CMC-EMagic10 CMC-EMagic6
以下是产品相关介绍,以供参考:
CMC-EMagic10
特性与用途:
CMC EMagic10为一W、Cr含量较高之高效型刀口焊条,实现低电流,高熔填率之理想;适用于高速冲击之冲压模具刀锋与冲头,焊后熔金饱满光滑,附着性佳,自动退壳,可机加工,在高速高温的冲压工作环境下,也可保持耐磨性;特别适合于淬火硬化后模具损坏修复堆焊,仅一层可得较高硬度。熔金可随SKD11淬火,仍有高硬度。
注意事项:
(1)
于潮湿场地施工前,焊条先以350°C烘干60分钟。
(2)
最好使用短电弧、速度和缓均匀倒退焊接。
(3)
需多层堆焊处,以CMC-E30N打底,可减少开裂的可能,并得到较好的焊接效果。
技术参数:
硬度
HRC 55-58
第一层硬度
HRC 52-55
400℃硬度
HRC 51-54
主要成份
W
Cr
Mo
Si
C
适用电流范围:
直径及长度mm/mm
3.2*350
电流范围(A)
80-110
CMC-EMagic6
特性与用途:
CMC- EMagic6为一高效型刀口焊条,实现低电流,高熔填率之理想;熔金中所含“钒”元素远高于Cr12MoV原有含量,可提高韧性且耐冲击,饱满光滑,附着性佳,自动退壳,可机加工;可改善热处后冷作钢之焊接脆裂问题,焊于空冷钢上可减少碳化物形成。适合于冷作钢损坏堆焊,特别适用于大型冲压模冲切部位。对于剪切工具的生产中,同样可以通过堆焊于低合金或一般的钢材上制作剪切边。
注意事项:
(1)
于潮湿场地施工前,焊条先以200°C烘干60分钟。
(2)
最好使用短电弧、速度和缓均匀倒退焊接。
(3)
技术参数:
硬度
HRC 54-59
主要成份
Cr
V
Mo
C
适用电流范围:
直径及长度mm/mm
3.2*350
电流范围(A)
70-110
GMT+8, 2025-4-11 03:31 , Processed in 0.031929 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
