查看: 16374|回复: 5
[原创] 关于残留边界请各位同行指点
发表于 2011-4-27 21:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做残留边界时候   “检测材料厚于”这个参数是什么意思啊   应该怎么设置呢  希望指点
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-4-29 22:01:36 | 只看该作者
我也才用不久,应该是这样的,假如你设的是0.3,那么残留小于0.3的就会忽略了,不会计算
发表于 2011-4-30 09:42:08 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2011-4-30 12:56:39 | 只看该作者
对,就是这样的
发表于 2011-5-6 08:58:27 | 只看该作者
谢谢仁兄  得到
发表于 2011-5-6 09:06:42 | 只看该作者
那再请教一下  如果大刀开粗后  后面的小刀具用残留边界作残留加工的话  残留边界是不计算上一把刀的阀值的 这样往往会扎刀  有以前用残留模型但感觉不如边界理想还请大哥们再点解啊  感激不尽!
GMT+8, 2025-4-23 18:12 , Processed in 0.024677 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
