查看: 27470|回复: 48
垃圾PTC,死不悔改
发表于 2011-4-28 14:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,仍然存在2001的菜单,这个混合特征就不能改成跟拉伸特一样的吗?
这样曲面和实体可以随时切换了,,虽然平时我用混合用的少,但是这样看上去十分不爽。
环形折弯已经改过来了,骨架折弯仍然是这种菜单,都过去10年了,一点未变过。
拉伸带拔模,终于出来了,可是斜度仍然只能拔30度,有的形状需要用拔模来完成较方便,问一下PTC,拔模斜度超过30度是不是要花很大成本???
发表于 2011-4-28 14:41:21 | 只看该作者
正式版好像改了哦
发表于 2011-4-28 14:55:40 | 只看该作者
正版出了没?
发表于 2011-4-28 15:36:33 | 只看该作者
这是很多人不用proe的原因
很多举手之劳的事情都不改
发表于 2011-4-28 18:16:02 | 只看该作者
不要动粗口。你不用,PTC也没有强求要你用。
上次一个PTC的代理商说,因PTC的前300名大客户绝大部分都在美国与欧洲,日本有3个,韩国有2个,中国一个也没有,于是PTC根本不在意中国的市场。PTC在中国的客户大部分是在中国的外资,很多都是从国外买的,只在中国使用,另外一部分是国有企业,一般的公司都是怕上面来查盗版买个3-5套。
发表于 2011-4-28 19:28:59 | 只看该作者
PTC确实不争气,10多年没点长进,相当于UG,SW都能站在使用者角度慢慢完善。搞来搞去还是2001最实在。日落西山。
发表于 2011-4-28 22:06:42 | 只看该作者
其实从2001至WF4.0也新增很多实用的功能。象自动检查草绘是否闭合,哪有多余的线,特征识别工具,公差分析,IDD,移除外部数据的曲面或是圆角功能,支持输出2D与3D的PDF文件等!!
发表于 2011-4-28 22:09:49 | 只看该作者
这是很多人不用proe的原因
很多举手之劳的事情都不改
发表于 2011-4-28 22:17:48 | 只看该作者
你的习惯就是标准嘛。
发表于 2011-4-28 22:30:10 | 只看该作者
这倒是真的,PTC公司的软件工程师也是懒的出名的!
GMT+8, 2025-4-21 02:25 , Processed in 0.023470 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
