查看: 18898|回复: 10
[原创] 车轮上轮胎纹如何制作
发表于 2011-4-28 16:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车轮上轮胎纹不知用什么方法制作,烦请赐教!
发表于 2011-5-2 21:41:33 | 只看该作者
你发过轮胎的3D图档来看看,一句话的问题,也问的太简单了吧,
人家还要想你的到底是什么样的轮胎,那么如果别人这样问你,你怎么回答,或者是否愿意回答呢。
发表于 2011-5-4 16:59:36 | 只看该作者
不好意思,我截了一个图烦请参考,望赐教!
发表于 2011-5-4 18:35:03 | 只看该作者
先做一个,然后阵列。
这里的第一个问题是,你不会做这个花纹,还是做完不会阵列呢?
如果说你是不会做这个花纹,
我不知道这个花纹的侧面方向是按照花纹面的法向,还是按照一个固定的方向呢?
如果说这个花纹的侧面是按照花纹面的法向,
那么方法如下:
1,建立工作面,并建立花纹草图,
2,通过MACHINE菜单中的LINEAR 印线命令,将草图投影到你的轮胎主体零件上,可见到,这个花纹面,已经印开成一个小面,
3,通过SURFACE菜单中的GATHER,将这个花纹面提取出来成为一个曲面零件,
4,通过SURFACE菜单中的THINK, 命令加厚,将这个花纹 长成实体,
5,通过PART¥ASSY菜单的 RADIAL 命令对花纹实体进行圆形阵列,
6,最后将所有的花纹零件通过MACHINE 的UNIT 合并命令,和主体零件合并为一个零件。
发表于 2011-5-4 18:38:36 | 只看该作者
如果说这个花纹的侧面是按照一个固定的方向,
那么方向如下:
1,建立工作面,并建立花纹草图,
2,直接通过MACHINE菜单中的SECTIONG命令,将花纹分割出面,对花纹面OFFEST出你需要的厚度。
3,然后阵列,以后方法同上。
发表于 2011-5-4 18:41:44 | 只看该作者
如果你使用的是17版本,也可以建立完一个花纹后,就和主体合并,然后通过特征来进行阵列。
特征阵列的方法,请参考另外一个帖子。
发表于 2011-5-4 18:46:15 | 只看该作者
发表于 2011-5-7 14:10:34 | 只看该作者
谢谢赐教!!!
发表于 2011-5-9 13:16:47 | 只看该作者
可是我找不到MACHINE菜单中的LINEAR 印线命令
发表于 2011-9-26 16:28:14 | 只看该作者
good~good~
GMT+8, 2025-2-24 17:17 , Processed in 0.032708 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
