查看: 16662|回复: 5
[求助] 超声波焊接
发表于 2011-4-29 09:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上面是我们现在管和盖的焊接图,可是焊接后,边上就会有很多毛边,如果调到没有毛边的时候,里面的油就会漏出来,请各位大哥帮忙看看,改怎样的结构可以改善这两个问题??
发表于 2011-4-29 10:54:12 | 只看该作者
不知你的管子是挤出的管材,还是注塑出的。
一般试情况有以下方法:
1.焊接面加个止口台阶和美工线
2.采用斜切式的熔接线。
3.盖子加收纳溶胶的凹槽。
发表于 2011-4-29 13:24:08 | 只看该作者
管子是注塑的
发表于 2011-4-30 20:09:09 | 只看该作者
结构设计得有点问题,到坛子里搜索一下这方面的贴子就知道有什么问题了
发表于 2011-5-2 23:21:48 | 只看该作者
一般试情况有以下方法:
1.焊接面加个止口台阶和美工线
2.采用斜切式的熔接线。
3.盖子加收纳溶胶的凹槽。
补充二点:
1,你的超大型声线设计不规范(圆孤头),导至熔胶过多,另外也不知你的超声位其它尺寸是否规范。
2,不知你的管内油压多高,如果太高,那你的设计本身就应当考虑的,必需做过超声设计,并且使溢出的胶料走向管内(过超声设计的话,熔胶槽都不太保险,最好使胶料溢向管内或是精确调模)。
发表于 2011-7-13 09:14:43 | 只看该作者
夜游神 发表于 2011-5-2 23:21
补充二点:
1,你的超大型声线设计不规范(圆孤头),导至熔胶过多,另外也不知你的超声位其它尺寸是 ...
学习了。。
GMT+8, 2025-2-2 23:51 , Processed in 0.023656 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
