查看: 23897|回复: 31
【求助】请教“车灯面罩背面花纹格”的制作方法?
发表于 2003-7-26 17:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教“车灯面罩背面花纹格”的制作方法,如图所示(实际产品与图片有些区别,表面是3d曲面),是由cnc铣,或有特殊的加工工艺?
另外“车灯面罩背面花纹格”是在产品设计就要准确绘制,或是由模具加工工艺来完成?
那位大侠有车灯模的制作经验请讲解一下,非常感谢!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2003-7-26 19:02:36 | 只看该作者
如果是散光功能, "胡乱" 也可以
如果是"抄" 用电铸也可以
塑料可用万分之.. 缩水的
反光曲面严格, 画的时候需分析
发表于 2003-7-26 19:08:12 | 只看该作者
可以CNC锣铜公打火花加工.
如果纹路太密,可隔一个齿或两个齿作铜公.
几个铜公依次打完,即得到完整形状.
发表于 2003-7-26 19:19:10 | 只看该作者
反光曲面严格, 画的时候需分析
你好,
请问怎么分析?
分析哪些东东?
先谢了!
发表于 2003-7-26 19:21:38 | 只看该作者
August wrote:
反光曲面严格, 画的时候需分析
  你好,
  请问怎么分析?
  分析哪些东东?
  先谢了!
asap 分析反光强度和光型
还有 zmax.....也是个领域好多软件呢
发表于 2003-7-27 09:08:04 | 只看该作者
qbasic wrote:
  如果是散光功能, "胡乱" 也可以
  如果是"抄" 用电铸也可以
  塑料可用万分之.. 缩水的
  反光曲面严格, 画的时候需分析
很受启发,qbasic兄经验丰富,能否举一个实例讲解一下?
发表于 2003-7-27 09:08:54 | 只看该作者
alexsung wrote:
可以CNC锣铜公打火花加工.
  几个铜公依次打完,即得到完整形状.
如何造型?由于表面是3d曲面,如果再考虑出模方向,每个单元格都是不同的,运用阵列似乎是不能?
发表于 2003-7-27 09:10:47 | 只看该作者
qbasic wrote:
  asap 分析反光强度和光型
qbasic兄,您使用那种光学分析软件?能否谈谈经验?谢谢!!!
发表于 2003-7-27 09:35:45 | 只看该作者
我只认识会用 asap 的工程师, 我给他们公司做过加工
想学把人请过去教一下, 花不了几个钱, 他们公司也是请人来教的
发表于 2003-7-27 12:10:55 | 只看该作者
  兄弟会不会造车灯内部的花纹,外部花纹其实与内部花纹一样造。看你的图好象只是汽车尾灯,对光要求不高,无需用聚光软件进行分析。随便造就行了,如果是抄数造,花纹精度控制在5 s就行了,加工办法铣出紫铜,打电火花就行了。
GMT+8, 2025-4-20 14:51 , Processed in 0.055590 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
