查看: 65430|回复: 59
ProE 5.0是否可以打开Creo保存后的文件?
发表于 2011-4-30 10:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
担心如ProE 3.0打不开ProE5.0文件一样的问题。
发表于 2011-4-30 12:01:08 | 只看该作者
这种问题也会问得出来。
发表于 2011-4-30 19:59:37 | 只看该作者
2# Gavin2010
难道不是很正常的问题吗?不要奚落。虽然我自己下下来装一下,便知分晓。我想不仅一个人想知道此问题吧。
ProE3.0当然打不开ProE 5.0. 但从现在下载的Creo源来看,说是ProE WF5.0 M070,同属WF5.0当然可以打开5.0的档案。但若是全新的Creo,是比5.0高一档的话,则5.0就不一定能打开它存过的文档了(照正常推理,应该打不开。但PTC若技术改进或不再想去赚那个升级包的钱,便可以让我们打得开)。所以才有此一问。
    你若用过,直接告诉我结果。若没用过,请绕行。
发表于 2011-4-30 20:00:03 | 只看该作者
2# Gavin2010
发表于 2011-5-1 07:24:11 | 只看该作者
楼主也知道,照推理是不行的那就是不行的
发表于 2011-5-1 15:18:04 | 只看该作者
这的确是个问题,照推理若Creo/pro=proe6.0,那么应该是打不开。
但是现在Creo不是在强调AnyMode吗,那么就应该打得开。
发表于 2011-5-1 20:20:54 | 只看该作者
软件从来都是向下兼容的  没听说过向上兼容的   除非是像CAD那样可以存为低版本的格式
发表于 2011-5-1 22:52:27 | 只看该作者
它要是有一键隐藏功能就就好了
发表于 2011-5-2 23:04:02 | 只看该作者
我已经装成功Creo Pro 5.0 M080. 试了用Creo存的文件,ProE Wildfire 5.0 M010可以打开。
所以在此告诉大家,ProE 5.0可以打开Creo Pro5.0文件!
发表于 2011-5-3 10:59:20 | 只看该作者
有意思,支持一下楼主,看来有的时候还是要靠自己,用脚指头想是想不出来的,只能实践一下。
GMT+8, 2025-4-20 08:30 , Processed in 0.023486 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
