查看: 21234|回复: 6
[求助] proe 两个参照之间的距离 想转化成关系里的参数??
发表于 2011-4-30 13:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题 怎么办  请指教
发表于 2011-4-30 15:00:53 | 只看该作者
如图与附件,创建一个测量特征,并在测量特征中指定长度变量。例子中是圆柱高度等于长方体顶面的对角线长度。
发表于 2011-4-30 20:27:06 | 只看该作者
前几天想自己做滑块 结果太繁琐了 不过唯一的收获就是用测量的数值通过关系控制尺寸
其实这个东西很简单 但是有一个参数容易被我们忽略
就是这个测量特征的参数
你可以点这个测量特征 右键  有个编辑参数 看看里面是不是有个参数
关系式就是   d6=DISTANCE:FID_ANALYSIS_DISTANCE_1
其中 DISTANCE  这个就是那个测量特征的参数
ANALYSIS_DISTANCE_1 是特征的名字
那个FID应该就是其中一个参数
附上PRT
发表于 2011-4-30 20:34:17 | 只看该作者
刚才发现一个问题
发现这个测量特征的参数 是在这个特征生成的时候自己创建的参数
试过在测量特征里面取消这个参数
然后关系里面就会发生错误了
就算是改成   d6=FID_ANALYSIS_DISTANCE_1 或者d6=ANALYSIS_DISTANCE_1
都会提示 发现无效符号'DISTANCE:FID_ANALYSIS_DISTANCE_1'。
估计必须要制定这个参数喽
发表于 2011-7-17 00:08:25 | 只看该作者
wind_2lw 发表于 2011-4-30 20:34
刚才发现一个问题
可以改的,但是你要注意在写关系式时,要选择特征而不是零件。
发表于 2012-1-2 14:44:10 | 只看该作者
发表于 2018-3-10 22:28:40 | 只看该作者
丹甫股份嘎嘎嘎哈哈哈哈
GMT+8, 2025-4-20 23:08 , Processed in 0.026779 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
