查看: 17572|回复: 10
[求助] 这个铜公怎么加工好点。只要吧上面的曲面加工到火花位就好。不用避空那么深
发表于 2011-4-30 16:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个铜公怎么加工好点。只要吧上面的曲面加工到火花位就好。不用避空那么深。因为刀具小不用加工到到分钟台
发表于 2011-4-30 16:35:41 | 只看该作者
附件2222222222222222222222222222222222222
发表于 2011-4-30 16:43:54 | 只看该作者
11111111111111111111111111111111
发表于 2011-4-30 16:49:30 | 只看该作者
附件传不上
  1. :'(
复制代码
发表于 2011-5-19 23:19:08 | 只看该作者
走平行光刀就可以了,
发表于 2011-5-20 02:45:22 | 只看该作者
看看 学习一下!
发表于 2011-5-20 07:58:56 | 只看该作者
学习一下吗   看看
发表于 2011-5-22 19:56:55 | 只看该作者
蛮复杂....不如直接用平行铣45度杀过去
发表于 2013-1-5 15:21:30 | 只看该作者
如果平行铣得用球刀吗?
发表于 2013-1-6 17:52:33 | 只看该作者
这个电极好搞啊 就是算程式的时间长,我的做法是先把不要的面全删除,包括直面一个挖槽开粗一个平行铣中粗 我不用平行铣精光 用3D环绕 再用小刀清角  简单东西
GMT+8, 2025-4-23 01:27 , Processed in 0.024006 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
