[讨论] 多轴加工的后置处理
发表于 2011-5-8 15:22:07 | 只看该作者
10# Yeager
YEAGER大,你的postbuilder 是哪个版本的啊?
发表于 2011-5-8 20:09:52 | 只看该作者
9# furseal
苏生谢谢 问题已解决
发表于 2011-5-8 23:13:13 | 只看该作者
不客气,大家一起讨论,多交流.
发表于 2011-5-9 07:53:53 | 只看该作者
旋转刀具中心点(RTCP)是高级控制器的一项功能。该功能允许使用者输出刀具端点坐标而不是控制点的坐标。RTCP编程支持实际的轴、矢量、双点、欧拉、RPY或虚拟旋转轴控制方法。该控制计算运动学参数,将线性拟合及全部五轴刀具补偿处理成更简单更易传输的程序。
发表于 2011-5-9 21:58:42 | 只看该作者
14# furseal
TCMP主要还是算法的问题吧,海德汉的clcy19   空间角 矢量。我想学习这个算法 应该放在哪个位置 还有就是不同结构的机床 不同的算法 这个机床结构的算法 应该放在后处理的哪个位置
发表于 2011-5-10 08:02:55 | 只看该作者
TCMP?是不是RTCP?这个是5轴数控机床的高级指令,西门子用TRAORI,Heidenhain使用M128,Fanuc使用G43.4。激活RTCP功能后,数控系统会根据自动结构自动补偿。对平动轴,后置处理器只要输出刀位轨迹文件中的X,Y,Z点坐标,至于旋转轴,可以输出旋转轴的值或者刀具轴的矢量即可。
发表于 2011-5-10 08:08:24 | 只看该作者
与5轴RTCP功能相对的是3+2模式,也就是在倾斜面上建立局部坐标系,定位旋转轴是刀轴方向与加工平面方向垂直,然后移动X,Y,Z轴进行3轴的加工。
3+2模式,对Siemens,可以使用ROT命令或者Cycle800来完成。对heidenhain,使用Cycle19或Plane Spatial来完成,对Fanuc,可以使用G68, G68.1,G68.2等指令来完成。
18
发表于 2011-5-12 08:32:34 | 只看该作者
局部坐标系转换(LCS)  支持平移、旋转、缩放、镜像和添加转换。可以设定成当刀具方向改变时手动或自动激活坐标系。LCS还包括从CAM系统中暗示识别最理想的坐标系的功能。所有关于移动、给进和计时的计算都是依据机床真实的物理结构而连续地进行。
19
发表于 2011-5-14 10:41:15 | 只看该作者
搬个凳子听课,能简单说一下3+2输出在postbuilder中的设置方法吗?
先行谢过!
20
发表于 2011-5-14 11:14:21 | 只看该作者
不客气,大家一起讨论。
Postbuilder中已经自带了3+2的处理过程,不过应该需要实际情况修改。
到custom command-> import ->pb_cmd_coordinate_system_rotation.tcl, 根据需要修改pb_cmd_set_csys文件,post 就能自动输出局部坐标系的指令了。
如果您现在使用的是NX75,不妨使用...mach\resource\library\machine\installed_machines\中系统自带的后置处理器例子,仿造上面来做是一个很好的方法。
欢迎一起讨论!
GMT+8, 2025-4-11 00:58 , Processed in 0.033882 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
