查看: 17042|回复: 4
将我的TI4200 8X AGP变成QUADRO4 780XGL,超爽!!
发表于 2003-7-26 21:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://hardware.mydrivers.com/page/ctdir1/2002,12,15,82,0.htm
发表于 2003-7-26 22:42:51 | 只看该作者
我的TI4200 8X AGP变成QUADRO4 780XGL之后
发表于 2003-7-26 22:45:11 | 只看该作者
我的TI4200 8X AGP变成QUADRO4 780XGL之后的显示
发表于 2003-7-26 22:45:51 | 只看该作者
谁都想最大限度的保护自己的投资,可是要保护在PC上的投资就很困难了---它的发展速度太快了,但如果有机会,比如说,当你只要动动手,花5分钟时间就可以让你的普通Geforce4 Ti 4200摇身一变为高价的专业Quadro4 700 XGL时,有谁会放弃这个机会呢?另一方面,您也可能和我一样,不甘心自己主流配置的PC只是用来玩游戏,但对编程又没有兴趣,想搞图形设计又觉得不够专业,一直梦想配块专业图形卡,哪怕是低档的也好。
机会不是没有,有一种专业图形卡被显卡发烧友盯上了,那就是nVIDIA的Quadro系列显卡。从GeForce256到GeForce3都被他们通过改接电阻、刷BIOS等软、硬的方式成功的改为Quadro显卡。软改造Quadro(SoftQuadro)是从GeForce2 GTS改Quadro2 Pro开始的,这套组件将原本应由PCI DeviceID通过雷管驱动内核的资源管理部分建立的OpenGL ICD兼容性设置,强行改为新的兼容性识别设置,从而达到激活各种专业ICD的目的。
不幸的是,这种打造从个案发展到公开,最终引起了nVIDIA的重视,他开始在驱动程序中作了手脚,并趁着Quadro4 GPU发布的机会,公开宣称这是一款全新设计的GPU,不可能被软、硬件的方式“克隆”。似乎Quadro“克隆”走到了尽头,但来自俄罗斯的“NVIDIA World”网站的SoftQuadro4又让我们重拾信心,其原理是,当使用驱动代码中的NV_PBUS_DEBUG_1注册项时,SoftQuadro4脚本会自动屏蔽任何对NV_PBUS_DEBUG_1_SPARE3字段的检验。而一直支持他们决不放弃的理由就是,他们坚信,显示卡的核心,nVIDIA的GPU---娱乐级的GeForce系列及其对应的专业级的Quadro系列根本就是同一块图形芯片。
发表于 2006-9-20 17:50:49 | 只看该作者
有趣,顶..............
GMT+8, 2025-2-25 19:55 , Processed in 0.022672 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
