查看: 24884|回复: 4
[求助] UG爆炸图转工程图
发表于 2011-5-3 21:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装配好的设备,制作成爆炸图,“视图→操作→另存为”一系列操作后,到工程图模式下,调用前面另存的视图,出来后没有爆炸的效果,还是装配好的。
或者我的方法不对?还是有什么步骤我忘了?望高手指点一下,
发表于 2011-5-5 16:19:17 | 只看该作者
是不是这样的?
发表于 2011-5-5 16:20:25 | 只看该作者
你的方法没有错,是这样的操作的!
发表于 2011-5-20 00:14:33 | 只看该作者
爆炸图,我也在学习中!保存都还不懂!
发表于 2011-5-20 08:01:29 | 只看该作者
雖然沒用到這塊上面,支持樓主的問題,期待解決方法
GMT+8, 2025-3-14 21:18 , Processed in 0.025863 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
