查看: 28940|回复: 31
[讨论] Proe 五边补面
发表于 2011-5-4 09:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是在UG版看到的题目,在Proe版搜了下。没找到相应的帖子。
这是连接 https://www.icax.org/447404p1p2
小弟用Proe 刚开始怎么也做不到加厚23mm.后来全部用相切和带终于达到要的效果。
在这里想请教下高手,定义一条边去垂直基准面。和定义一条边去相切与基准面垂直的面,效果是不是不同啊?个人感觉相切温柔些(也就是UV跨度不会太大)。
还有个问题。造型 里面的曲面 和 边界混合 效果还是有点差异,怎么判断用边界混合好还是用造型好?、
发表于 2011-5-4 10:20:21 | 只看该作者
就这个图,用N侧面一步就可以完成,刚好可以加厚到23
边界混合和造型要看个人用法,我偏向第一个,因为边界混合还有个控制点的功能
发表于 2011-5-4 15:22:58 | 只看该作者
好问题!支持
发表于 2011-5-4 15:49:12 | 只看该作者
挺好的,不错
发表于 2011-5-4 15:49:24 | 只看该作者
挺好的,不错
发表于 2011-5-4 16:55:27 | 只看该作者
拆面也没有几部。。。
发表于 2011-5-4 17:15:26 | 只看该作者
来看看,不错
发表于 2011-5-4 18:34:06 | 只看该作者
下来看看啊
发表于 2011-5-4 18:38:29 | 只看该作者
试了一下,N侧做出来的效果比拆出来的还要漂亮。。。。。
发表于 2011-5-5 16:16:14 | 只看该作者
拆面可能要比N侧飘亮
五边面常用裁剪的方法,把面分成N个四边面,再合并
GMT+8, 2025-4-19 21:27 , Processed in 0.025223 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
