查看: 16431|回复: 6
【求助】模架库的问题
发表于 2002-6-10 10:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我可以打开模架库,但是不能检索,是不是我没有模架库,还是因为没有挂上!
发表于 2002-6-11 00:31:16 | 只看该作者
你是没有模架库。
发表于 2002-6-18 11:28:50 | 只看该作者
以下内容需要积分高于 0 才可浏览
我的有模架库,是200i版本的,装上去了!!在2001版本中用是可以用,但是就不能如上图那样选择,只有在打开中多了个选项:mold lib!!然后逐步打开!最后打开assembly!!我想象上面那样图形界面化选择!!然后我依照我所看的帖子做了,还是不行!!望各位高手指点!!!指出哪个地方还需要设置!!帖子如下:
PRO/E模架库安装方法(针对2000i):
选择要安装的模架库,指明安装路径如D:\PTC,开始安装。
安装完后进入D:\PTC\moldlib\bin\i486_nt(或95)下,运行mkmoldconfig.exe,
敲上模架库路径D:\PTC,产生"config.pro"文件,这时就将这个文件里的内容
合并到您的"config.pro"文件里就行了,模架库就可挂上了。
再在您的"config.pro"文件里设置:search_path D:\PTC\moldlib\
search_path_file D:\PTC\moldlib\bin\i486_nt\config.pro
模架库就挂上了。
在您的"config.pro"文件里设置:menu_translation both就可以中英文并存了。
模架库启动方法:
启动PROE,新建Assembly里的Design,产生asm0001.prt文件,再打开上边Applications下拉菜单
中的mold layout,右边菜单选第二项Mold Base,再选ADD,选择合适模架就行了
发表于 2002-6-18 12:03:47 | 只看该作者
thx
发表于 2002-7-7 19:05:59 | 只看该作者
如何加积分 [您无权限看这个帖子,您的积分需要大于 10]
发表于 2002-7-11 12:42:33 | 只看该作者
这种东西还需要加密吗?你自已有没有十分啊! 真是不可理喻,去https://cax2001.51.net 看看装模架库的方法就行了,不过你装的是中文版,我的是英文的,不过还能用。
发表于 2002-7-19 19:44:20 | 只看该作者
那就是你要在这里多发表了
多多罐水了
GMT+8, 2025-4-20 06:25 , Processed in 0.022489 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
