查看: 20933|回复: 6
[求助] ug模型质量如何在工程图中自动显示
发表于 2011-5-9 11:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ug模型质量如何在工程图中自动显示,应该在哪里设置,怎么设置?
发表于 2011-5-9 12:10:28 | 只看该作者
楼上是说将建模的实体显示在制图中吗,那就用制图中的命令来切换吧
发表于 2011-5-9 15:17:25 | 只看该作者
我说的是,模型的质量在设置材料或设置密度后就已经确定了,出工程图的时候,工程图中也有重量这一栏,如果手工填写很麻烦,应该在工程图模板或零件属性中设置一下,重量就自动显示上去,我以前用SOLIDWORKS,这个设置很简单的,刚开始用UG,不知道在哪里设置。
发表于 2011-5-9 17:58:17 | 只看该作者
材料或密度的显示没做过,不过可以研究一下
发表于 2011-5-10 19:15:26 | 只看该作者
顶起来,等达人。
发表于 2011-5-11 09:15:56 | 只看该作者
俺是新手
发表于 2011-5-23 15:38:51 | 只看该作者
真的没人知道这个问题?不会吧
GMT+8, 2025-3-13 17:12 , Processed in 0.023520 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
