查看: 16596|回复: 9
做一下Pro/E的题目,就知道SW差在哪里了。
发表于 2003-7-28 13:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SW能做出来吗?很多人用Pro/E的人做出来了。
一抛物圆锥面
曲线方程:
/* For cartesian coordinate system, enter parametric equation
/* in terms of t (which will vary from 0 to 1) for x, y and z
/* For example: for a circle in x-y plane, centered at origin
/* and radius = 4, the parametric equations will be:
/* x = 4 * cos ( t * 360 )
/* y = 4 * sin ( t * 360 )
/* z = 0
x = 1 + (4 * t)
y = 2 + (3 * t) + (5 * t ^2)
z = 0
最终要求效果如图:
发表于 2003-7-28 15:58:14 | 只看该作者
发表于 2003-7-28 16:02:48 | 只看该作者
这个用SW做有些难度,可能只能用些近似的办法。这个是PROE的强项了。
发表于 2003-7-28 16:06:55 | 只看该作者
方程有问题!
Z=0就变成了平面!
发表于 2003-7-28 18:29:24 | 只看该作者
金陵花仙子 wrote:
方程有问题!
  Z=0就变成了平面!
东西摆在这里,有什么问题?::?::?::?
发表于 2003-7-28 18:40:31 | 只看该作者
;)软件各有所长。。。不知道楼主。出这个题目什么意思。。。做楼主所示得效果sw绝对没有问题。。。如果要用方程式,sw也能做。但没有破衣来得方便而已。。。
发表于 2003-7-28 18:56:22 | 只看该作者
我虽没有用过sw,但我用过3d软件来的工作的少说10种,发现它们的特点是不同的,不要争对性的说话,存在就说明它是合理的,就如社会现象一样!
发表于 2003-7-28 19:08:32 | 只看该作者
没错。方程不全吧。
发表于 2003-7-29 08:51:37 | 只看该作者
金陵花仙子 wrote:
方程有问题!
  Z=0就变成了平面!
也许抛物线是画在XY平面上的,然后绕中心线旋转成型抛物面薄壳体。
这种数学曲面有时在发电厂散热器(双曲面),核电厂工程有应用。
发表于 2003-7-29 17:01:41 | 只看该作者
价钱也是个问题。友好性也是问题。用途也是问题。
GMT+8, 2025-2-20 17:57 , Processed in 0.027023 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
