查看: 22219|回复: 9
【求助】sw英文界面转中文?
发表于 2003-7-28 20:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2000系统下,sw2003sp0,如何把英文sw界面转为简体中文,lang文件夹下有简体中文和英文两种。我以前装过几次,都是简体中文,没遇到过这种情况,可能是刚刚装的系统语言区域选择上有错误吧。请问各位大侠,在不重装sw,不重装系统的前提下,怎么着才能把英文界面转为中文界面,或者可以实现两者共存了?
发表于 2003-7-28 21:46:09 | 只看该作者
如果安装时没选中文
可能没复制中文语言包
那就没中文啦
如果装了中文的话
去工具菜单,选项里设置
发表于 2003-7-28 21:47:10 | 只看该作者
看看是不是这里设置的问题?去掉“Use English Language”(使用英文选项)
发表于 2003-7-28 22:00:26 | 只看该作者
气人的是该选项是灰色的,根本就不能选择啊!!!
发表于 2003-7-28 23:08:43 | 只看该作者
说明你没装中文啊
如果它显示可以实际不行那就更气人了
发表于 2003-7-29 08:18:59 | 只看该作者
你应该将区域设置里面都改为中国,如果你安装了中文,则就可以显示使用了。
发表于 2003-7-29 10:03:41 | 只看该作者
ok!楼上说的及时。界面转过来了,不过留下了一点点尾巴,那就是fearure manager里面几个基准面为英文。
发表于 2003-7-29 10:33:19 | 只看该作者
看来那处有些问题,不过也可以用了!
发表于 2003-7-29 11:38:48 | 只看该作者
这个主要跟模板有关,重新生成默认的模板就可以了。
发表于 2003-7-29 11:51:43 | 只看该作者
对,应该是这样。不知道特征是否自动保持为英文名称?
GMT+8, 2025-4-30 10:13 , Processed in 0.053640 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
