查看: 15850|回复: 8
【求助】这是什么原因?
发表于 2003-7-29 16:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怪事:
1、将PART check in,为何不能击活project以及library选项?
2、在manage library中建新library,软件默认是shared (project)下的shared
选择别的project名字均不接受!
望大虾指路.......:-e
发表于 2003-7-29 17:24:23 | 只看该作者
1、该PART已 check in了.
发表于 2003-7-29 20:19:39 | 只看该作者
好象不是这样的,因为随便再建一个新part,执行check in操作结果都是一样的.
发表于 2003-8-5 13:26:29 | 只看该作者
无法啊!
烟雨遥兄出出手吧!
发表于 2003-8-5 13:28:38 | 只看该作者
点过滤器的情况.
发表于 2003-8-5 18:16:39 | 只看该作者
是不是在别人的project下面啊。权限?
发表于 2003-8-5 20:56:37 | 只看该作者
在自己建的project,单独的team!
什么原因啊!
发表于 2003-8-11 08:50:03 | 只看该作者
这个问题好解决啦!你的库名是“SHARDE”,所以我猜想你不是用的管理员的用户权限登陆的,把用户权限改一下就可以了。还有一些其它原因,比如TDM里的流程,角色,权限,状态等,这里不方便多说,可与我联系:
woshilijia@yahoo.com.cn
发表于 2003-8-11 12:21:50 | 只看该作者
你用的是A300 或artians
所以 不能水意见proj 和lib
GMT+8, 2025-4-27 16:05 , Processed in 0.030864 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
