查看: 17887|回复: 10
请教一个GPOST中自动换刀问题
发表于 2002-6-11 20:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位:在三菱(MITSUBISHI 520)加工中心的刀库使用时,其换刀格式如下:
N100 M05
N200 G91 G28 Z0 M09
/N300 G28 X0 Y0
/N400 G92 X0 Y0 Z0
N500 T2
N600 M06 T1
N700 M01
要如何才能实现上回零位语句,即上面红色部分?
其换刀语句橙色部分是否等同于如下也就是在GPOST中选择每次换刀后预选下
一把刀:
N500 M06 T2
N550 T1
程序段中N700 M01起何作用?
发表于 2002-6-11 22:10:48 | 只看该作者
1. 要寫FIL
2. M01: Option Stop
我這兩天有空把我寫的FIL貼上來, 你自己跟著寫寫看!
发表于 2002-6-12 13:31:24 | 只看该作者
用Optfile打開你的Uncx01.Pxx及Uncx01.Fxx
Advance --> FIL Editor
CIMFIL/ON,LOADTL
  rslt=POSTF(20)                                        $$ Save current Record
  AUXFUN/5
  INSERT/'G91G28Z0.M9','$'
  rslt=POSTF(21)                                        $$ Load the save Record
  rslt=POSTF(13)                                        $$ Process current CL
CIMFIL/OFF
发表于 2002-6-12 19:43:04 | 只看该作者
谢谢SINDERAL,前段时间在忙着找工作,没时间常来这儿。先前计论GPOST的贴子不知道何故被删,很可惜,我相信很多学PRO/NC的人都被GPOST问题难倒,等我搞到一个完全OK的方案时,一定贴上来,大家互帮互进!我搞这个东本很久了,不想他人也这样耽搁时间。不过,我找了这么久该文件,好象还真没人愿意贴个好文件上来!
发表于 2002-6-15 19:42:00 | 只看该作者
N100 M05
N200 G91 G28 Z0 M09
/N300 G28 X0 Y0
/N400 G92 X0 Y0 Z0
N500 T2
N600 M06 T1
N700 M01
N800 G00 G90 X Y S M3
SINDERAIL:
现在有一个非常大的问题:
换刀以后采用了G91相对指令而PRO/NC输出的G90绝对指令,造成换刀后加工的实际座标和输出应该产生的加工位置不重合,撞刀.要怎样才能在换刀动作完成产生G90码,而PRO/NC是不会自动产生的.即产生如上红色所示格式的语句.
PRO/NC直接输出G00 X Y S M3,少了G90这个指令(请留意上面程序段N200中有个G91指令)
发表于 2002-6-15 21:13:04 | 只看该作者
CIMFIL/ON,LOADTL
AUXFUN/5
PREFUN/90, NEXT      ------------------------------加上這一行試試
CIMFIL/OFF
发表于 2002-6-16 00:42:56 | 只看该作者
我从事CNC时间不是很长,加工时我一直用手动换刀。自动换刀一直都没有用过,我不知如何同时对几把刀,照我的理解应该是在刀长补正那里,不知是否对,各位若有时间能否给我一个详细解答。我用的控制器是三凌64M,我的e_mail: kangli138@21cn.com。
   先谢了!!
发表于 2002-6-16 10:21:28 | 只看该作者
三菱64M我没用过,不过我想自动换刀应该都是下面两种形式:一、每一把刀输入绝对补偿值;二、以第一把刀为参考,以后每一把刀以它来输入相对补偿值。两种方法都可以,根据个人习惯不同而采取不同的换刀方式
发表于 2002-6-17 00:10:39 | 只看该作者
谢谢redhouse兄,我试一下。
发表于 2002-6-17 19:40:55 | 只看该作者
sinderal wrote:
CIMFIL/ON,LOADTL
AUXFUN/5
CIMFIL/OFF
加上SIDERAL兄所讲的这一句即OK,谢谢!
不过在GPOST中确实不能让ARC——FITTING选项打开,否则必死无疑,不知是否是我的PRO/E(200150)的问题。
GMT+8, 2025-4-28 02:39 , Processed in 0.031305 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
