查看: 16997|回复: 7
UF_UI_select_with_class_dialog 和 Chamfer
发表于 2003-7-30 07:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用“UF_UI_select_with_class_dialog” output 所选实体的边"tag_p_t edges";然後如何转成“UF_MODL_create_chamfer"所需要的“uf_list_p_t edge_list"?
发表于 2003-7-30 09:47:22 | 只看该作者
自己用UF_MODL_create_list()创建一个list,然后把所选的edge加进去。
发表于 2003-7-30 09:56:54 | 只看该作者
UG提供了几个单向链表的操作函数,分别是:
生成链表:
删除链表:
UF_MODL_delete_list()
得到其中元素的个数:
UF_MODL_ask_list_count()
得到其中的一个元素:
UF_MODL_ask_list_item()
添加一个元素:
UF_MODL_put_list_item()
从NX1。0开始,NULL_TAG不能加到链表中。
发表于 2003-7-31 06:31:07 | 只看该作者
/*ARGUSED*/是什么功能.
这是我的程序,在成功create 了一个零件之后.我想用 UF_UI_select_with_class_dialog 和 UF_MODL_create_chamfer来给某些边导角,但加了以后.不成功. 我猜是后面有些问题,请大家给看看:
我选择了call Open++....
//  piston1.cpp
//  Description:
//      Contains Unigraphics entry points for the application.
//  Include files
#include <uf.h>
#include <uf_exit.h>
#include <uf_ui.h>
#include <stdio.h>
#include <uf_modl.h>
#include <uf_disp.h>
#include <uf_part.h>
#include <uf_object_types.h>
#include <uf_styler.h>
#include <ug_session.hxx>
#include <ug_line.hxx>
#include <ug_arc.hxx>
#include <ug_edge.hxx>
#include <ug_orientable.hxx>
#include <ug_exception.hxx>
#include <ug_info_window.hxx>
#if ! defined ( __hp9000s800 ) && ! defined ( __sgi ) && ! defined ( __sun )
#  include <strstream>
  using std:strstream;
  using std::endl;
  using std::ends;
#else
#  include <strstream.h>
#endif
#include <iostream.h>
#include "piston2.h"
static int init_proc(UF_UI_selection_p_t select,
                     void *user_data);
#define UF_CALL(X) (report( __FILE__, __LINE__, #X, (X)))
//  Activation Methods
//  Unigraphics Startup
//      This entry point activates the application at Unigraphics startup
static int report( char *file, int line, char *call, int irc)
  if (irc)
     char    messg[133];
     printf("%s, line %d:  %s\n", file, line, call);
     (UF_get_fail_message(irc, messg)) ?
       printf("    returned a %d\n", irc) :
       printf("    returned error %d:  %s\n", irc, messg);
  return(irc);
extern "C" DllExport void ufsta( char *param, int *returnCode, int rlen )
    // Initialize the API environment
    UgSession session( true );
  try
        // TODO: Add your application code here
    //SHELL
    此处省略了实体的创建程序
// Handle errors
catch ( const UgException &exception )
    processException( exception );
//DIALOG-CHAMFER
static void do_ugopen_api(void)
    char cue[] = "Select Objects";
    char title[] = "User Title";
    int response, count, i;
  tag_t  chamfers;
  int subtype = 2;
  char *offset1 ="0.5";
  char *offset2 ="0.5";
  char *theta ="";
    tag_p_t edges;
  uf_list_p_t edge_list;
    /* Use multiple class selection with scope set to any object
       in the work part and without using an initialization
procedure.
    if((UF_CALL(UF_UI_select_with_class_dialog(
          cue, title, UF_UI_SEL_SCOPE_WORK_PART,
          NULL, NULL, &response, &count, &edges))) == 0)
         printf("object count = %d\n",count);
         if (response == UF_UI_OK && count > 0)
             for (i=0; i<count; i++)
                 printf("object tag = %d\n", edges);
           UF_DISP_set_highlight(edges, 0);
         UF_MODL_put_list_item (edge_list,edges );
         UF_MODL_create_chamfer (subtype,offset1,offset2,theta,edge_list,[$chamfers)]
UF_free(edges);
UF_CALL(UF_MODL_delete_list([$edge_list))]
/*ARGUSED*/
void ufusr(char *param, int *retcode, int param_len)
  if (!UF_CALL(UF_initialize()))
    do_ugopen_api();
    UF_CALL(UF_terminate());
int ufusr_ask_unload(void)
  return (UF_UNLOAD_IMMEDIATELY);
//  Utilities
// Unload Handler
//     This function specifies when to unload your application from Unigraphics.
//     If your application registers a callback (from a MenuScript item or a
//     User Defined Object for example), this function MUST return
//     "UF_UNLOAD_UG_TERMINATE".
extern "C" int ufusr_ask_unload( void )
    return( UF_UNLOAD_UG_TERMINATE );
// processException
//     Prints error messages to standard error and a Unigraphics
//     information window.
void processException( const UgException &exception )
    // Construct a buffer to hold the text.
    ostrstream error_message;
    // Initialize the buffer with the required text.
    error_message << endl
                  << "Error:" << endl
                  << ( exception.askErrorText() ).c_str()
                  << endl << endl << ends;
    // Open the UgInfoWindow
    UgInfoWindow:pen ( );
    // Write the message to the UgInfoWindow.  The str method
    // freezes the buffer, so it must be unfrozen afterwards.
    UgInfoWindow::write( error_message.str() );
  // Write the message to standard error
    cerr << error_message.str();
    error_message.rdbuf()->freeze( 0 );
发表于 2003-7-31 07:46:03 | 只看该作者
全部装到list中,在一起倒角,试试看。
发表于 2003-8-1 00:41:44 | 只看该作者
全部的edges?
我还想问在UF_UI_select_with_class_dialog中/*ARGUSED*/是什么功能.
/*ARGUSED*/好象和// Utilities中的什么冲突?
谢谢
发表于 2003-8-1 10:27:40 | 只看该作者
我看你的代码有一些问题,如果你选择了a和b两个edge,第一次把a倒了,第二次就是倒a和b了,这时a已经被倒过了,要出错的。不知道我得估计对不对
发表于 2003-8-8 11:09:49 | 只看该作者
兄弟,你似乎没有用UF_MODL_create_list() 生成链表啊。在用UF_MODL_put_list_item ()放进东西之前需要创建。
GMT+8, 2025-9-19 13:48 , Processed in 0.027958 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
