查看: 21690|回复: 7
proe/toolkit的dll调试跟踪方法————贡献给像我一样的菜鸟。
发表于 2003-7-30 09:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
环境:win2000,proe2001,VC++6.0
先下载那个带滑块的程序(在下面的贴子中)。这个程序是没有错误的,这里只是了解一下跟踪过程。
1)用vc6打开exp10.dsw,最好是rebuild all一次.
2)FileView选项卡下,打开exp10.cpp,找到第10行,while(1)那一行,右击=>Insert/Remove Breakpoint
象下图这样后保存所有文件。退出vc6.
图1
发表于 2003-7-30 09:53:52 | 只看该作者
3)启动proe,并登记运行辅助应用程序exp10.dat.新建一个带角度尺寸的part.
4)[Ctrl]+[Alt]+[Delete]=>任务管理器=>"进程"选项卡,找到xtop.exe,右击它,在弹出菜单中选调试,确定一个警告。
然后可关才任务管理器。
图2
vc6将自动打开exp10.cpp.可以看到刚刚放上去的那个断点.
5)回到proe,选Slider屏幕自动切换到vc下.然后F10(或F11),一步一步执行你的dll程序.根据程序的运行,会跳到pre中做一些事情.
就是这样.
如果我说的不正确的地方,还请高手指正.
发表于 2009-2-26 10:08:18 | 只看该作者
谢谢楼主。想找这个很久了。如果能下到那个示例程序就更好了。
发表于 2009-3-24 11:07:10 | 只看该作者
可以用,多谢楼主分享,很实用啊。
发表于 2009-4-8 21:08:16 | 只看该作者
我是刚刚学习Pro/E二次开发的大四学生,有问题想请教楼主,能告诉我QQ号吗?谢谢
发表于 2009-4-17 22:18:26 | 只看该作者
是不是还要设置一下link
和c++啊?
makefile 里还要这样。到VC++6.0下就不会了,请楼主解答
发表于 2009-4-19 15:55:09 | 只看该作者
ddddddddddddddddd
发表于 2010-3-31 15:16:57 | 只看该作者
vc6不会自动打开那个cpp是什么原因?
GMT+8, 2025-4-27 05:19 , Processed in 0.023877 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
