查看: 17931|回复: 16
“题目五”的一个解法
发表于 2003-7-30 11:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到题目五停止加分,贡献我的做法,见笑。
1、先利用igs的线做一个swept。
很好,以后多努力,只是方法还不是最好的
发表于 2003-7-30 11:59:57 | 只看该作者
2、做如图的两条线,这是关键:线怎么调,我说不清,凭感觉和经验吧。再做一张面。
发表于 2003-7-30 12:00:24 | 只看该作者
3、剪切第一张面,在连接这两张面时我用了section body特征,我觉得在这里用这个特征是最合适的,然后缝合。
发表于 2003-7-30 12:00:48 | 只看该作者
4、再做两条参考线,作面。
发表于 2003-7-30 12:01:11 | 只看该作者
5、检查发现左右两边结合处不顺,只好再多做几步。
发表于 2003-7-30 12:01:33 | 只看该作者
6、使出一招常用方法,切掉再补上。
发表于 2003-7-30 12:01:50 | 只看该作者
7、效果不错,再做hollow,出了20的厚度。
发表于 2003-7-30 12:02:12 | 只看该作者
8、交上part,请各位指教。
发表于 2003-7-30 12:53:18 | 只看该作者
这个题我没有做出来,看了你的做法,感觉做辅助线是最关键的,我当时做的时候就是这个地方做不出,
从你的做法中是不是可以看出这题有很多解呀,只要辅助线做的不一样,,,,
发表于 2003-7-30 12:59:52 | 只看该作者
我搞了好几天这题都没解出来 就是第二步没做好 ::y::y顶ING
可是我还是想知道第二步具体是怎么做的::?::?::?::?
GMT+8, 2025-4-25 02:42 , Processed in 0.025869 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
