返回列表 发新帖
文件的备份问题
发表于 2003-7-30 19:32:13 | 只看该作者
我的零件数目大概有200多个,里面有开始设计时没有考虑周全的多余零件(有prt,也有asm、drw文件)和一些外购件的示意图,我的工程图要一个个找出来,还不麻烦?当然如果没有办法也只能如此了。
发表于 2003-7-30 19:46:09 | 只看该作者
怎么会麻烦呢,备份的时候只要备份保护所有的装配图就可以了,很简单啊。
发表于 2003-7-30 20:00:22 | 只看该作者
非常谢谢anndy,不知道有没有明白我的意思,我把装配备份到另外的文件夹以后,工程图文件并没有跟着被备份过去呀!
发表于 2003-7-30 20:17:00 | 只看该作者
1.打開裝配圖的工程圖,用Backup到你新的目錄下,這樣在裝配圖上的所有零件及裝配圖和裝配圖的工程圖都過去了.
2.然後將所有的裝配圖上所有零件的工程圖Copy到新目錄下就可以了.
3,如果此零件不在裝配圖上的,那就的另外打開此零件的工程圖,用Backup到新目錄下.
OK.
发表于 2003-7-30 20:33:05 | 只看该作者
在pro/e中,打开系统窗口,输入purge,可以将所有的老版本proe文件删除
发表于 2003-7-30 20:40:51 | 只看该作者
benny兄的意思还是要找出每个零件的工程图呀?这样也麻烦的,有些东西我自己现在也要好好考虑到底有没有用到总装图里呀!
GMT+8, 2025-2-8 03:45 , Processed in 0.023711 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
