查看: 21164|回复: 18
按键导光
发表于 2003-7-31 09:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按键区.导光不均匀.有何好方法解决
发表于 2003-7-31 11:40:02 | 只看该作者
顶!本人也面临这样的问题!
发表于 2003-7-31 11:48:43 | 只看该作者
我這有一份導光資料提供參考
发表于 2003-7-31 14:20:50 | 只看该作者
不行呀.PDF档打开没预览
发表于 2003-7-31 14:22:01 | 只看该作者
楼上的大侠帮帮忙
发表于 2003-7-31 15:03:19 | 只看该作者
有什么好的导光材料.及方式吗.主要是均匀
发表于 2003-7-31 15:18:55 | 只看该作者
有点经验可以谈谈,导光的不均匀一般可以采用几种方式解决,如果空间允许,可以设计锥形的导光柱,采用灯键合一的按键保证效果,如果光条比较长,空间有限,可以采用底面弧形,同时配以齿条,建议边长为.7,从一侧光线射入保证设计效果,要做到非常均匀确实非常困难,但这两种方式可以解决一部分问题,在材料上可以采用pmma和abs的透明材料,pmma透光性非常好,abs的差一些而且容易表面磨伤,变黄,如果价格可以允许,可以适当增加一点散光剂增加效果,同样的方式可以采用蚀纹或直接电火花纹的方式增加散光,这些方法是我们常用的,其它兄弟有好建议提出看看^_^
加一分鼓励,能讲解得更详细全面就好---alexsung
发表于 2003-7-31 15:55:04 | 只看该作者
看看
发表于 2003-7-31 16:18:16 | 只看该作者
^_^,举报!!有人灌水^_^
发表于 2003-7-31 17:34:13 | 只看该作者
谁还有好主意呀
GMT+8, 2025-7-30 08:07 , Processed in 0.027838 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
