查看: 16875|回复: 13
AutoCAD技能檢定練習31
发表于 2003-7-31 10:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AutoCAD的實務應用方面,和MS Office間圖檔的剪貼是相當頻繁的工作,所以建立一種操作模式,對於增
進效率是刻不容緩的,我們將此問題分成acad→office和office→acad兩部份來討論。至於其它軟体的物件之
剪貼方式亦可依循此模式作業。
一、acad→office
一般都會想到將acad匯出成Raster(BMP或WMF)格式,必要時轉換成JPG或GIF格式,然後在Office中以插
入外部圖檔的方式插到文件中。當然使用BMPOUT和WMFOUT兩個指令亦可以穫致同樣的效果,acad2004
更增加了一個JPGOUT指令,讓工作圖可以直接輸出成JPG格式。進階的作法輸出作業前先輸入WMFBKGND
指令,並將此值設為0,就能使輸出的Raster format之背景透明化,其作用是讓Office文件在WORD編輯時得以
採取緊密的配置方式。另一種方法更為簡捷方便,所以我平常就喜歡使用此法:
        框選作圖區的物件→按【複製】鈕→在Office文件中按【貼上】鈕
指令COPYCLIP亦可穫致同樣的結果,其實該指令可有可無,視個人的習慣操作即可。
此法的優點是圖形仍然保持為向量(Vector)狀態,所以不用去煩惱Raster解析度的問題,但它也有一個缺點,
就是如果acad圖裡含有線寬(Line Weight)時,貼上時卻無法顯示。原因是Office不能支援Line weight的原故。
改進的辦法是:將Line weight的部份改以有寬度(width)的polyline描匯一次,或先將工作圖輸出成WMF格式。
二、office→acad        AutoCAD作圖區插入MS Office的物件,實務上以WORD和EXCEL為主。其實這個工作係
                                      透過Windows的剪貼簿(Clipboard)的複製貼上功能故一點都不困難。要注意的是貼上的物
                                     件不管它是文字或圖形都已經變成Raster格式了,所以AutoCAD無法再行編輯。
  1. WORD→acad
       選取WORD文件中的物件→按【Ctrl】+【C】→在AutoCAD作圖區按【Ctrl】+【V】
       然後移動插入的物件至適當的位置且必要時調整範圍之大小。
  2. Excel→acad
      a. sheet→acad
       選取Excel sheet中的物件→按右鍵→選取【複製】→在AutoCAD作圖區按【貼上】鈕
      b. chart→acad
       選取Excel chart→按【Ctrl】+【C】→在AutoCAD作圖區按【Ctrl】+【V】
Quiz 33
16 請問A點至D點直線距離是多少?
(A)56.64 (B)57.64 (C)58.64 (D)59.64
17. 請問B點至F點直線距離是多少?                mm
18. 請問C點至E點直線距離是多少?                mm
19. 請問斜線區域面積是多少?
(A) 2748.12 (B) 2748.21 (C) 2784.12 (D) 2784.21
20. 請問斜線區域周長是多少?                  mm
发表于 2003-7-31 13:16:16 | 只看该作者
发表于 2003-8-1 08:30:38 | 只看该作者
A到D,58.64MM;
B到F,127.1MM;
C到E,35.78MM;
斜线的面积,2784.1320;
周长,255.6513。
发表于 2003-8-1 10:15:09 | 只看该作者
面积 = 2784.1197,周长 = 255.6067
和楼上的不一样,其余的都一样
发表于 2003-8-1 11:18:45 | 只看该作者
LUODANYAN 完全正確,兄台最近令人刮目相看!
发表于 2003-8-1 12:42:39 | 只看该作者
偶是MM:!(:!(:!(
发表于 2003-8-1 22:06:23 | 只看该作者
我现在还是比较喜欢用R14的哦!!
发表于 2003-8-2 20:44:33 | 只看该作者
方法对了一定可以做对!
还有求周长和面积时尽量用面域来!
发表于 2003-8-8 20:46:27 | 只看该作者
16. A點至D點直線距離是58.6389mm
17. B點至F點直線距離是127.0984 mm
18. C點至E點直線距離是35.7806 mm
19. 斜線區域面積是2784.1197mm2
20. 斜線區域周長是255.6067 mm
发表于 2003-8-8 23:22:58 | 只看该作者
小生刚接触CAD,请多多指教!!!
GMT+8, 2025-4-15 19:34 , Processed in 0.167175 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
