【讨论】止口防水
发表于 2003-8-1 10:56:54 | 只看该作者
我一直都用alexsung 的方法.附實用圖一份:
头像被屏蔽
发表于 2003-8-1 15:35:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-8-1 16:22:33 | 只看该作者
若不是直的,带有弧度的也是一样的道理。这些结构在汽车车灯上非常多见。车灯露在外面,需要防水。基本上也是也是采用以上两种方案。还有常用的用磨擦焊接机。
发表于 2003-8-1 16:25:57 | 只看该作者
思路开点不行吗?屋檐可以给我们什么启示?
发表于 2003-8-2 13:19:31 | 只看该作者
要经常拆的用防水圈好。 不需拆的用超声。
发表于 2003-8-4 08:30:45 | 只看该作者
uyy wrote:
沒做過此類結構,問一下:
  1是要加熱熔硅膠嗎?
  2是緊配壓入嗎?
  兩者有何差別:各用在什麼場合?
licxxx wrote:
想请教一下:1、按图表示好象没有压紧限位,要压紧多深才合适??
  2、胶圈一般是直径1的吗??那壁厚是多厚??
  3、藏胶圈的槽是多深??曾经有一次用这种结构,直径1的胶圈,槽深2.5结果模具厂说啤货的时候这个地方(模具是突起一条厚1高2,5的筋)会有问题,容易变形,流产了
奇怪,提出的问题怎么都没人回答呢??
发表于 2003-8-4 15:03:58 | 只看该作者
一般用發泡膠條(橡膠及硅膠等,硅膠較貴),在外殼不變形的條件下當然是越緊越好.
18
发表于 2003-8-4 16:04:09 | 只看该作者
防水的结构我做的很多,不过大部分用的是软胶材料密封圈
密封圈的截面一般不用圆形的,即所谓的O型圈
虽然O型圈是很常用的密封手段,但是实际上要达到真正防水效果的话,就对它本身的精度要求很高.所以我现在一般不采用.
我现在用的结构一般截面是H型的,材料采用SANTOPERENE(山都平).这个材料抗老化性能比较好,大家可以搜索一下.
对于H型的截面,主要是好处表现在它的接触面上,比较广,一般设计时计算的被压缩率用20%.然后实际装配时,再在表面涂上一层薄的防水硅脂.
还有,如果接触面,如果全是塑料件的话,还可以采用环氧树脂,不过成本比较重.一般玩具产品不建议采用.
19
发表于 2003-8-4 16:41:56 | 只看该作者
tsinghua64:H型是什么形式???压紧软胶的突筋有没有采取其它形式,还是端面是平的吗?
有没有做过插头口的密封??
20
发表于 2003-8-4 17:09:22 | 只看该作者
H型只是截面的一个代表,主要是为了提高表面的接触面积和保证软胶的平均被压缩性.
我门做的主要是水下产品
GMT+8, 2025-2-23 02:27 , Processed in 0.027757 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
