tsinghua64 wrote:
防水的结构我做的很多,不过大部分用的是软胶材料密封圈
密封圈的截面一般不用圆形的,即所谓的O型圈
虽然O型圈是很常用的密封手段,但是实际上要达到真正防水效果的话,就对它本身的精度要求很高.所以我现在一般不采用.
我现在用的结构一般截面是H型的,材料采用SANTOPERENE(山都平).这个材料抗老化性能比较好,大家可以搜索一下.
对于H型的截面,主要是好处表现在它的接触面上,比较广,一般设计时计算的被压缩率用20%.然后实际装配时,再在表面涂上一层薄的防水硅脂.
还有,如果接触面,如果全是塑料件的话,还可以采用环氧树脂,不过成本比较重.一般玩具产品不建议采用.
SANTOPERENE(山都平)也用TPE表示,即人造橡胶,可以注塑.
假如用胶,通常用ABS胶水或PC胶水等,环氧树脂胶固化太慢. |
