查看: 16151|回复: 4
【讨论】Alias郁闷我的问题
发表于 2002-6-12 22:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果所示,为什么曲率监测过关,但是渲染出来有明显的折痕?郁闷
发表于 2002-6-12 23:39:42 | 只看该作者
这可能是G1连续,请换个角度再看看。
发表于 2002-6-13 00:24:49 | 只看该作者
能看的都看了问题是G2监测确实没有问题........
后来我把曲线从新匹配了一遍,效果好了一些,但是还是稍微有一点,我感觉是由于曲面之间的相互影响导致的,主要是三个面片接头的位置,我总感觉那里也不太可能出现完美的G2,因为另外两条接逢是G1,就像您上次和我解释的,由于一些边缘是G1或G2导致了另外一些边缘无法G1或G2,我想也许就是这个问题,但是生成面的时候,以及连续监测都没有失败,这是我比较奇怪的
发表于 2002-6-13 00:46:25 | 只看该作者
我k~~~~论坛的程序实在是有问题呀!就今天好了一小会儿~~现在又挂了..............图全都出不来,还要手动添加代码,k,极大的影响了我灌水的心情,质量和效率,什么时候可以恢复正常呀?
发表于 2002-6-13 01:29:35 | 只看该作者
最近设计类论坛多有问题
很奇怪 中工网的研判是有人蓄意破坏 (本站是服务器换IP,域名解析有问题。 by idesign)
有机会可以发上原来的文件
大家可以了解更详细的症结
(此站附件顶多1024K)
GMT+8, 2025-4-20 05:48 , Processed in 0.021190 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
