查看: 18030|回复: 14
版主有事麻烦!关于翻译!
发表于 2003-7-31 18:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面的这段文字是我对CATIA软件开发部提出的一点意见,希望版主你能把它转化为英文,并代我发到他们那里!望版主能代劳,小的感激不尽!
Catia软件开发部:
       你们好!
       我对Catia的现状有点意见,具体内容如下:
       以下要讲的一切,想表达整体,简练,交互的重要性,而以其中的Nurbs数据完美输出和NURBS转化为Poly的程序开发为更重要!
       Catia的现有弊病:
           1.模块繁杂,模块间的功能有太多的重复,需要大力的精简和整合!
             针对的处理方式:
                整合为一个界面显然是不现实的,但把目前120多个模块整简为10个左右的大块,却是完全可行的.
                考虑到大块的资源的大消耗这一点,你们可增加一装卸模块功能的程序,在这种操作下,可按需要快速的装卸模块,这种方式类似
                于MAYA等软件的插件装卸功能.这种方式也使公司的利益得到同样的保障.通过购买所需的模块后,才能进行装载!
           2.Catia作为一工业软件,但也应考虑另外群体的需要,如动画设计师,造型设计师等等!现在许多艺术创作者,极需用Catia来表现他们
                的思想,因为强大而又现实的Catia才能满足他们的需要.
                大家普遍在用MAYA和XSI,而两者中的MAYA故意把Alias中NURBS功能搞的四肢不全,从这一点上来讲,实在缺德!尽管它是出于更
                深层的原因.
                而XSI头脑清醒的只开发Poly建模功能,软件内部的NURBS建模功能只是Poly的一种补充.NURBS完全托付其它软件去完成,如Alias、
                Catia等.我很欣赏XSI的自知之明,扬长补短!从Softimage转型到XSI,它融合了:Avid DS的界面元素、Catia的结构处理,思维
                方式(我觉得这种可能性十分大)。从XSI现有的结构树,模特等等的处理方式上,简直就是一个模子里出来的,尽管它借鉴Catia,
                也考虑Catia的NURBS模型的输入,但遗憾的是,它没有开发Catia的输入插件!另外XSI还融合了MAYA等软件的建构思路!
          . 将来的社会必然是一高度整合,简化,交互的环境!
          . Catia同样像许多的的先进份子一样,也应朝这方向努力!而我更关注交互这一点。
            与其它事物交流沟通,在互补中成长.说到互补,Catia还有那致命的缺陷,就是大家最清楚不过的渲染能力,这是Catia的短!用尖刻点的
            话说,Catia在整个体系中,只停留在造型这个层面上,质和色根本谈不上.唯一的出路就是利用它人的优点来弥补.自个再开发渲染器,
            显然是相当不明智的!而XSI就有这互补的另一面.那就是近似完美的内嵌的Mental Ray渲染器!说到这里大家肯定已知道我是XSI的追随
            者.是的!开个过火的玩笑:现在的Catia和XSI犹如光棍男和单身女,两人气息相投,阴阳互补.但却因冷漠、孤高使两者不能互相接近,现在
            需要做的就是放下架子,这样才能彼此亲近,才会有那美妙的性爱,以及由此孕育出来的婴儿,这婴儿就是融合后的一种状态。
          . 关于交互的内容具体表现在以下几方面:
                (1).Catia所有模块产生的数据[即形体和结构树],传输到其它的软件,如XSI、MAYA等时,状态保持不变。现在的数据传输,大家基本在用
                    无历史的NURBS结构,才能传输!(是啊,如何使所有的数据无历史关系?如何使数据的当前状态固化?)
                (2).NURBS转换成poly功能添置。
                    Poly是目前动画软件最推崇的数据类型,如XSI和MAYA。因为多边形模型具有灵活和较强适应性的优点。
                    Rhino的NURBS的转化功能不强,导致转出面数比较多,尽管精度很高,操作教简单!而MAYA的功能全面,但操作复杂,想想看每面
                    的转化都要亲力为之,实在让人累的够呛,当面有几白几千的时侯,那简直就是一场恶梦,让人浑身虚脱!
                (3).我觉得Catia有必要开发这转换为Poly的程序,我已不指望Rhino 或MAYA 在这这方面有改进了,已有的一切,已经把它给圈死了,不可
                    能有新的超越;而Catia在这反面正好相反,什么都没做过,不存在定势。肯定能开发出鱼与熊掌兼得的程序来!
                    在考虑了以上软件的弊病后,产生更人性更便捷的操作方式,即能简能繁的转化处理,能针对某个局部进行智能式的精度设置,如手动
                    的指定哪些边角,弧面为更高的精度。即有主次的处理方式,对重点特别处理,对此部分用一种基本的方式来处理。
                    总之可归纳为:有简有繁,有重有轻的(个体意愿的渗入,即前面提到的:在程序处理状态时,手动的指定哪些部分精度为多少)
           . 我不相信思想上的乌托帮,但是技术上的乌托帮,是绝对可实现的.
             世界是丰富多彩的,Catia和XSI等的关系,应如生物链一样,保持和谐的互存关系.
发表于 2003-8-1 07:32:45 | 只看该作者
版主,答复一下!
发表于 2003-8-1 12:34:34 | 只看该作者
ding!
发表于 2003-8-1 16:22:11 | 只看该作者
哈哈,有意思,老大有这个时间吗,,,,,,
发表于 2003-8-1 16:41:19 | 只看该作者
是啊!
需要老大们百忙中抽点时间!
这意见其实也是为很多人提的!
版主慈悲,普度众生!
拜托!.............................................................................
发表于 2003-8-2 10:17:27 | 只看该作者
ding
发表于 2003-8-2 10:18:07 | 只看该作者
神医!
发表于 2003-8-2 10:43:51 | 只看该作者
其實我們反應問題是有一定的程序的!如果貴公司有代理商可透過代理商向上反應!不過我會傳給台灣 ibm 的負責工程師看看他們的想法是如何!
感謝你在這方面的建議!
不過你提到的關於 poly 的這個部份,相信你也有發覺在 r11 已經增加了 dcc 這個模組,就是在補足方面的!日後還有代觀察!至於渲染的部份目前不知 ds 方面有何打算,是一直維持在這樣的狀態還是在後面的版本會改進!
模組要簡化我也覺得不太可能,必竟這關係到商業考量!曲面轉成 poly 直接另存成 stl 格式就可以了,精度的調整在 工具/選項/一般/顯示/效能/3d精度不要使用成比例的,精度會比較高一些!這方面我有發過相關的帖子,自已搜尋一下!
发表于 2003-8-2 11:02:23 | 只看该作者
发觉问题越来越多啊!
Catia 没有大多数软件(MAYA XSI在用的)的变形器,如扭曲、锥化、弯曲等!
发表于 2003-8-2 16:10:44 | 只看该作者
卡狄娅 wrote:
发觉问题越来越多啊!
V5R12就有此功能了,期待中。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-4 02:58 , Processed in 0.026957 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
