查看: 17982|回复: 2
【求助】鼠标放在工具栏图标上不能出来提示
发表于 2002-6-12 22:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用ug18,鼠标放在工具栏图标上不能出来提示,不知何故,请高手指点解决办法
发表于 2002-6-12 22:45:06 | 只看该作者
你是不是打开了winamp播放器,如果是的话就是它的原因。我碰到的就是这个原因。如果不是,那我也不知道了。
发表于 2002-7-1 12:40:23 | 只看该作者
这是windows的功能,试试
Control Panel -> Display -> Appearance
Select Item -> ToolTip
将属性设置为标准值 :
- Font : Tahoma
- Size : 8
或直接采用windows标准方案,如图:
GMT+8, 2025-7-31 18:28 , Processed in 0.043092 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
