查看: 16204|回复: 4
【求助】IDEAS中是否有命令流语言?
发表于 2003-7-31 21:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了很长一段时间的IDEAS,一直有个疑问,IDEAS是否象ANSYS那样同时支持界面操作及类似APDL的命令流输入?因为在IDEAS中也有命令输入行,我想应该有吧,但在帮助文件中一直未找到相关的说明,请各位赐教。
同时IDEAS在进行数据转换时,出错时会出现提示:OI Server is not enabled (to enable, unset SDRC_OI_OFF)
我想此处应该是要输入命令的。
还有个问题就是IDEAS中这样实现将一个EDGE或CURVE进行等分,比如等份为10段,在ANSYS中比较容易实现,但在IDEAS中我一直未找到较好的方法。请赐教!
发表于 2003-9-1 15:45:04 | 只看该作者
我只知道导入/导出IGES文件用:
  /xto co bo fc im
或者:
  /xto co bo fc ex
发表于 2003-9-2 17:56:07 | 只看该作者
什么命令流语言?是不是 file>>program file>>create, run..... 这个?
等分曲线,试试point on curve。在 3D LINE的图标下面。
发表于 2003-9-3 19:25:30 | 只看该作者
同意楼上所言!
发表于 2003-9-14 00:47:30 | 只看该作者
yes  , i-deas提供的prg是解释性语言,可以用它做2次开发  但很麻烦
帮助里可以找到
GMT+8, 2025-4-20 23:08 , Processed in 0.021664 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
