查看: 16514|回复: 6
【求助】外部igs输入时,多图层的疑问?
发表于 2003-7-31 23:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般来说,外部igs输入时,SOLIDWORKS2003会自动缝成实体
但是如果来源图档是多图层时(每一图层放一个零件,常见于3d模具图,零件蛮多的),
soldworks2003就无法以每一个图层内的图素缝成一个实体,
变成通通挤在一起,全以曲面存在了.
疑问1
solidworks2003好象只有drawing中才有图层观念
先前的版本在外部igs输入时,遇到多图层时会提示选择要输入的图层范围
怎么2003版本没了呢?::?
疑问2
"每一个图层内的图素缝成一个实体"--solidworks2003有没有办法做到呢?::?
ps:虽然上述问题如果换成是parasolid就没困扰了?但是上游还是只给iges
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-8-1 00:11:26 | 只看该作者
rocco wrote:
一般来说,外部igs输入时,solidworks2003会自动缝成实体
  变成通通挤在一起,全以曲面存在了.
  疑问1
  怎么2003版本没了呢?::?
  疑问2
         不理解你的意思,好象没有"外部igs输入时,solidworks2003会自动缝成实体 "这说法,一是关系到原输入是面还是实体,二是IGS选项问题
发表于 2003-8-1 08:14:49 | 只看该作者
看图
发表于 2003-8-1 10:37:27 | 只看该作者
因为iges只定义曲面,所以像ug的话,igs输入一定以face存在,经过缝合指令
符合公差及一些形成实体的必须条件,才能形成实体.
solidworks则是在igs in时就可由选项选择缝不缝合,所以产生的sldprt文件,就会有实体形式跟曲面形式两种情况.
发表于 2003-8-1 10:58:25 | 只看该作者
Terrywinner wrote:
看图
感谢Terrywinner大大,
大大可能误会了.
再解释一下我的问题,
一般3d模具图,零件蛮多的,而且不同零件间常有面接触的情况
像我的客户使用UG的3d模具图,不同零件常放在不同图层,再输出成单一igs档案.
solidworks读取这种igs.就不可能形成实体,如果零件间没有面接触,就可以形成多实体.
所以,我要solidworks能将"每一个图层内的图素缝成一个实体"啦
还望大大解惑?
发表于 2003-8-1 14:00:57 | 只看该作者
这个问题真的不清楚了!!
发表于 2003-8-1 21:05:16 | 只看该作者
下次写英文好了
GMT+8, 2025-4-30 17:21 , Processed in 0.023229 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
