查看: 20458|回复: 15
[求助] pm2010等高切面的计算跑哪去了
发表于 2011-5-11 23:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PM2010前的版本都有计算按键,pm2010等高切面的计算不知跑哪去了?很不方便,没计算就不好进行等高切面的编辑。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-5-13 07:45:43 | 只看该作者
自己顶一下!乍没个热心人啊!
发表于 2011-5-13 08:15:47 | 只看该作者
允许刀具在毛坯以外\这项没有了,只能用边界了,,,用边界以后又不能外部进刀了,,,你说的计算按钮从来没用过,,,你贴的图不是有个等高切面编辑器吗,,,刚刚弄了按一下这个会出来一个工具条,,,
发表于 2011-5-13 12:41:18 | 只看该作者
3# 弄米
要计算过后才能产生等高切面,有了等高切面才能编辑,编辑器只有删除功能,没有生成功能,你说的允许刀具在毛坯之外功能应该在剪裁里毛坯选项,如下图
发表于 2011-5-13 16:14:54 | 只看该作者
的确,这玩意不见了
不过可以把10版本的命令,做成右键菜单或者自定义按钮,目前貌似只有这个方法可以做到。
命令:
DRAW SLICES
EDIT TOOLPATH ; CALCULATE_SLICES
发表于 2011-5-14 10:39:13 | 只看该作者
5# hongjun008
谢谢指点!这个方法虽然不方便,还是可行,不过删除全部等高切面后,再计算就不行了,而PM10就不会有这种问题!
发表于 2011-5-14 19:30:28 | 只看该作者
路过路过路过
发表于 2011-5-16 11:27:14 | 只看该作者
liuliang 发表于 2011-5-13 12:41
3# 弄米
   刚刚试了,,,,不行,,,那个命令可以控制刀具是否走在毛坯中心(在不选边界的情况下)以前6.0   8.0  的时候经常在用,刀路看起来好看一些(跟UG的刀路差不多),,,现在用高版本做不到以前的效果了,,,,还有现在编缉边界也不会用了
发表于 2011-5-16 14:02:18 | 只看该作者
等高切面  具体什么意思  什么作用啊  ?   求高人指点迷津
发表于 2011-10-17 23:19:36 | 只看该作者
等高切面 是什么
GMT+8, 2025-4-20 02:43 , Processed in 0.028940 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
