查看: 16576|回复: 8
在复杂曲面中如何只对非0度的曲面进行光刀比较好
发表于 2003-8-1 12:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥,我现在有一凸凸凹凹的较复杂的曲面模型,中间又有许多深度不同的0度平面分布其中,为了减少加工时间,在光刀时,我用WCUT FINISH中水平光刀中ONLY HOR的方法单独只光刀0度的曲面,对非0度的所有曲面我也想单独进行加工,因为WCUT FINISH中HOR水平光刀中右下脚有一个参数是:是否光刀0度的曲面,但这个参数只能设成YES,而不能把它改成NO,请问这是为行么,有没有别的办法可以解决???
发表于 2003-8-1 14:56:35 | 只看该作者
对,,,,请版主回答
发表于 2003-8-1 17:45:26 | 只看该作者
我一直是用边界来做的:选一个外廓边界,然后加上属于水平面的多个岛屿。
发表于 2003-8-2 14:28:05 | 只看该作者
不懂楼主说的什么意思
发表于 2003-8-2 14:50:22 | 只看该作者
WCUT FINISH____ONLY HOR
你本身有一个外形轮廓吧,那接着手工把属于水平面的轮廓加进去。
这样就跟2D的加工一样,中间的岛cimatron就不会加工了。
发表于 2003-8-2 16:52:57 | 只看该作者
遇到这样问题的兄弟,建议你们尽快换为E,E对加工工艺的分类,更为直观明白。在E中有这样的加工工艺:SRF MILL----BY LAYER(以层降法加工零件),---ONLY HOR,只加工水平区域(通过调整SLOPE ANGLE,可以调整加工水平区域的范围)。
发表于 2003-8-4 18:58:24 | 只看该作者
我说的0度平面就是水平面,单独对水平面加工好说,问题就是加工完水平面后再对不是水平面的曲面组合进行一次性加工编程,关键问题在于Mill Horiz Plane(是否铣水平面):Yes这个参数怎么把它改成NO
发表于 2003-8-5 09:15:58 | 只看该作者
现在不能用,在以后的版本中才有用。 参看cimatron的ListKnBug.doc文件。 557   The BETWEEN LAYERS :HORIZONTAL
The “MILL HORIZONTAL PLANES:YES” modal has no use in the current version and is for future use only.  None   Will be in use in next version.
发表于 2003-8-7 19:13:46 | 只看该作者
请问要在哪个版本中才可以用?it13(不是E3)可不可以??
GMT+8, 2025-4-21 06:37 , Processed in 0.023271 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
