查看: 16077|回复: 7
【求助】工程图问题求助zle77大哥
发表于 2003-8-1 14:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
问题1:如何修改尺寸文本,尺寸线的颜色?以便出图是线宽的调整,
问题2:在dtl文件参数中哪个选项控制尺寸的整体性,也就是说任何让尺寸转到autoCAD不分家(尺寸文本与尺寸线,及尺寸界线是一个整体)
以便在autocad中也可以很发表的编辑此尺寸,如修改颜色,大小,等
发表于 2009-5-29 08:43:01 | 只看该作者
是不是在config.pro里面设置。还是在工程图里面设置dtl
发表于 2009-5-29 08:41:41 | 只看该作者
我也再找这个问题的根源,希望知道的用户给说明一下。谢谢
发表于 2003-8-9 23:11:13 | 只看该作者
zle77 wrote:
1.看
  .打印(包括table.pnt文件)https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=https://www.icax.org/viewthread. ... amp;page=#pid=63880https://www.icax.org/viewthread. ... amp;page=#pid=61365https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=2.自己試下config設置,不是dtl
  dxf_out_drawing_scale            yes, *no
dtl不是控制工程图参数吗?大哥
  指定是否将绘图比例输出到DXF或DWG文件。
  Yes - 系统在输出的DXF/DWG中包含比例因子DIMLFAC。
  No - 输出时不使用绘图比例。输出到AutoCAD中时,请设置为yes。
  dxf_out_stroke_text                      yes, no
  yes - 在DXF或DWG输出中,划线勾掉文字。划线 == 文字将变为线和点。
  no - 不勾掉输出文字。
  intf_in_dwg_pnt_ent                   yes, no
  将一个IGES或DXF点图元转换为一个绘图点。
  intf_out_layer                              block_layer, part_layer, *none
  block_layer - 将用于Pro/ENGINEER绘图的组件(零件)、符号、组(对每个视图)和表作为AutoCad块输出。各零件與視圖皆不同層但各自被 block ;part_layer - 从Pro/ENGINEER绘图中将数据输出为DXF和DWG格式。各零件會到不同層,被炸開成各線段.建议part_layer;none - 将Pro/ENGINEER绘图以DXF和DWG格式输出而不创建块或映像层及线型。
多谢!!::r::r::r
发表于 2003-8-6 08:25:30 | 只看该作者
1.看
no - 不勾掉输出文字。
发表于 2003-8-5 22:45:45 | 只看该作者
benny wrote:
  1.修改文本:點選後右鍵--->屬性-->Text & Text Style
    修改尺寸線顏色:  選尺寸後右鍵-->屬性-->Text Style / color --修改.
  2.默認
dear benny:
好久没有上,还记得我吗?
1:你那是针对单个尺寸的修改,我的意思是能否象autocad那样建立一个标注样式,
2:哪个参数默认?
发表于 2003-8-1 15:28:04 | 只看该作者
  问题2:在dtl文件参数中哪个选项控制尺寸的整体性,也就是说任何让尺寸转到autocad不分家(尺寸文本与尺寸线,及尺寸界线是一个整体)
2.默認
头像被屏蔽
发表于 2003-8-1 15:05:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-30 21:59 , Processed in 0.027774 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
