查看: 22831|回复: 43
[求助]关于缝合曲面成实体
发表于 2002-6-13 11:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在I-DEAS中,有时读入IGS或STP等其它图档,缝合曲面自由边为零后,着色看到的还不是
实体,为什么会这样呢?怎么解决呢?
发表于 2002-6-13 12:13:25 | 只看该作者
不会吧,没自由边了,还没围成实体?贴个简单的上来看看,是不是没是没完全缝合哟?
要不就骗骗自已吧,在着色选项里把背面色也选上。保证看起来是实体,呵呵。
发表于 2002-6-13 12:33:48 | 只看该作者
发表于 2002-6-13 12:36:04 | 只看该作者
看着不是实体,可是可以布尔运算。
发表于 2002-6-13 12:38:07 | 只看该作者
你缝合后,再检查自由边呢(是不是有点多此一举哟)。看起来不象实体,算一算它的Ixx吧,
发表于 2002-6-13 12:39:47 | 只看该作者
中间的四方孔是用布尔运算剪的。
发表于 2002-6-13 12:44:29 | 只看该作者
缝合后,再检查自由边还是一样的呀。“Ixx”是什么阿?
发表于 2002-6-13 13:23:09 | 只看该作者
算它的特性。如体积,面积什么的。看看有无体积。
发表于 2002-6-13 13:56:15 | 只看该作者
怎么算体积,在那个模块,那个指令?
发表于 2002-6-13 14:02:36 | 只看该作者
就在MM里,第9行第2列。(Ixx图标)Properties.Messure那组里面的。
如果没有OPEN SURFACE AREA,而有MASS,你的就是只有实体了。
GMT+8, 2025-4-22 04:30 , Processed in 0.025177 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
