查看: 18153|回复: 26
有關分模的一些問題!請教各位老大
发表于 2003-8-1 20:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
> 1,我拆模时乘缩水后,PART经常再生失败,有什么好的方法吗?
> 2。更改精度时,你是如何变更PART为绝对精度的?我觉的只能选一个项ENTER VALUE,选SELECT MOLD不知何用?我在分模组件里改精度时才用SELECT MOLD.
> 3.我做了裙边曲面后总是提醒有间隙,可我在侧面影像曲线里去检测不到间隙,为何?还有提示栏老是提示:警告:设计意图不清晰.使用"信息"/"几何检测"菜单获得细节。这是什么意思?
> 4。我做手机拆模老是有红点?是不是也是精度问题?如何解决?
发表于 2003-8-1 22:02:06 | 只看该作者
发表于 2003-8-1 22:28:42 | 只看该作者
可以新建一个PART引用外部几何的指令呀这样一般不会有这个问题啦。
发表于 2003-8-2 00:10:20 | 只看该作者
astre wrote:
嘿嘿,老兄不要只捎头嘛,说说自己的看法啦。
发表于 2003-8-2 00:22:17 | 只看该作者
> 1,我以前也经常碰到,一般是那PART有烂面之类的,再生失败重新定义就是啊
  > 2。::?::?
  > 3.裙边曲面做法我不熟,不过完全靠电脑计算PL面应该不是太好方法,很多时候客户造的型有缺陷,有时有点倒扣,就1、2个丝,这个应该是小问题吧,只是分模时注意一下就行。
  > 4。拆模有红点有时可以通过调精度解决,调大调小我忘了,但要是红点太多,你就还是用笨办法做出上下模来吧,调来调去好浪费时间的。也不是所有的都可以劈开的。
发表于 2003-8-2 07:42:50 | 只看该作者
说来说去都是产品造型的问题。
把PRT作好,正所谓“磨刀不误砍柴功”
发表于 2003-8-2 08:59:23 | 只看该作者
  > 2。更改精度时,你是如何变更PART为绝对精度的?我觉的只能选一个项ENTER VALUE,选SELECT MOLD不知何用?我在分模组件里改精度时才用SELECT MOLD.
  > 3.我做了裙边曲面后总是提醒有间隙,可我在侧面影像曲线里去检测不到间隙,为何?还有提示栏老是提示:警告:设计意图不清晰.使用"信息"/"几何检测"菜单获得细节。这是什么意思?
  > 4。我做手机拆模老是有红点?是不是也是精度问题?如何解决?
-------你如果按比例放收缩就可以避免再生失败
------------更改精度时,你可以在PART下更改,就不用选SELECT MOLD,另外
你也可以在造型开始前设置好精度,可避免更改精度造成再生失败。
   造型时产生了小于精度的特征会产生警告,你可以调整建模或精度.也可以用
独兄的办法::y
   应该主要是精度问题,但造成精度问题的根本是造型问题。
     老大说的很对:说来说去都是产品造型的问题::y::y::y
发表于 2003-8-2 09:57:24 | 只看该作者
象我这样的菜鸟,也不少,积分很可怜的一点点或干脆零蛋蛋:I,我想,如果一些提问的帖子,能不加积分限制,等老大们回答了,我也可以分享分享,进步也快点,免的再问些老掉呀的问题时会没人回答.
嘿嘿::m
发表于 2003-8-2 10:28:17 | 只看该作者
curves wrote:
说来说去都是产品造型的问题。
  把PRT作好,正所谓“磨刀不误砍柴功”
俺可不敢要求客户:给我把PRT做好点......xx(
现在拿个单不易啊,就差没让我帮他设计产品了
发表于 2003-8-2 14:13:01 | 只看该作者
由你这样的客户就好了!:^):^)
俺们有时接一个单,产品要替客户重新设计好几次!————“客户就是上帝”|)
GMT+8, 2025-4-23 03:26 , Processed in 0.026036 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
