查看: 21174|回复: 12
如何使标注尺寸、文字保持大小不变?
发表于 2003-8-3 08:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高人:在模型空间标注好的尺寸和说明文字等转到布局空间后会随调整布局空间中图形大小而随之改变大小。如何才能使标注尺寸等保持不变。
发表于 2003-8-3 11:49:18 | 只看该作者
試試設定尺寸變數dimscale=0.
发表于 2003-8-3 12:00:06 | 只看该作者
較合適的方法是在配置(圖紙)空間標註尺寸。
发表于 2003-8-3 15:42:12 | 只看该作者
wayne wrote:
試試設定尺寸變數dimscale=0.
尺寸变数在什么位置,请详述,谢谢。
发表于 2003-8-3 23:28:39 | 只看该作者
有如下的兩種方法:
1, 指令: dimscale
輸入 DIMSCALE 的新值<1.0000>: 0
2, 格式->標註型式
  修改
  填入->整體標註比例->依配置(圖紙空間)調整標註比例
发表于 2003-8-4 09:12:53 | 只看该作者
轉貼台灣一個網站的觀點供你參考:
回信: 1  Re:如何設置VIEWPORT中的尺寸標注  發言人: SAKURA    2003/07/25 23:11
  這個問題很簡單
1.標註型式-->整體標註比例設定為<依配置調整標註比例>
2.在每個視埠內執行標註更新即可
发表于 2003-8-5 20:44:41 | 只看该作者
非常感谢,明天试一试
发表于 2003-8-5 21:31:19 | 只看该作者
依配置调整标注比例仍不行。也许我未说清问题:在模型空间画图及标注后,出图前一般要到布局空间调整图在整个图幅中的位置、大小等。画图时我们都是1:1画图,这样大尺寸零件的标注尺寸和小尺寸零件的标注尺寸看上去一样大,实际上标注字符的尺寸可能差距很大。在布局空间中这种差距就会明显看出,小尺寸零件的标注尺寸会随图样充满图纸而变得很大。我只好重新将其变小,太麻烦。有否办法使标注字符的尺寸不随图样的改变而改变,例如:在模型空间将标注尺寸的高度定为5毫米,则在布局中无论图样的大小如何,其尺寸的高度一直为5毫米。谢谢各位能耐心看完。
发表于 2003-8-5 21:53:48 | 只看该作者
通常情况下,autodesk推荐在模型空间中绘图,
在布局中出图,标尺寸。由于有了尺寸关联,所以
不管视口的比例,系统会自动调整。
如果在模型空间中标尺寸,在布局中,尺寸标注
箭头和文字大小,由于有视口比例,会发生变化,
如想保持原来的设置,首先要在尺寸标注对话框中的
调整选项卡,选择相应的选项,然后标注尺寸,最后
在布局中进入浮动模型空间,更新尺寸标注,就可以了。
发表于 2003-8-5 23:53:48 | 只看该作者
每一次在佈局中調整圖樣大小後, 都必須執行指令: 標註-->更新
指令: _-dimstyle 目前的標註型式:  ISO-25
輸入標註型式選項
[儲存(S)/取回(R)/狀態(ST)/變數(V)/套用(A)/列示(?)] <取回>: _apply
選取物件: 指定對角點: 3 找到
選取物件:
GMT+8, 2025-4-15 21:29 , Processed in 0.048330 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
