查看: 15488|回复: 5
【求助】
发表于 2003-8-3 13:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请指点,后面有PART。
发表于 2003-8-3 13:05:41 | 只看该作者
PART文件。
发表于 2003-8-3 17:31:43 | 只看该作者
看了一下你的part,mirror那步应该把trim body这个特征也加进去,因为你用的应该是mirror feature 吧.
做完上一步,就可以thicken了
提个建议,其实中间这个大面,可以一步完成的,将throuth curve mesh 的cross curve的起始选为同一根线就好了,不知你的做法是出于什么考虑
发表于 2003-8-3 20:51:26 | 只看该作者
“提个建议,其实中间这个大面,可以一步完成的,将throuth curve mesh 的cross curve的起始选为同一根线就好了,不知你的做法是出于什么考虑 ”
无法完成,请帮忙说得再详细点。
发表于 2003-8-3 21:27:49 | 只看该作者
偶又看了一下,其实,中间的大面只用through curves,就行了,如下图所示
红圈为起始点,alignment 为arc length 否则会扭曲的
发表于 2003-8-4 22:29:56 | 只看该作者
需要将第 section string 1在中点处一分为二,当方向在同一点时不会扭转已经做出来,非常感谢。
GMT+8, 2025-4-24 23:49 , Processed in 0.022158 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
