查看: 17304|回复: 12
AutoCAD技能檢定練習32
发表于 2003-8-4 09:25:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前幾天CAX forum中一位朋友提到:工作圖中存在許多圖層,不知要如何處理的問題。這問題看似小
事一件,多了幾個圖層只要視而不見,反正也惹不了啥麻煩。問題是如果你的工作圖中圖層有幾十個或
甚至上百來個時你怎麼辦?這種事在大公司裡經常會發生,尤其是對圖層管理沒有概念的單位。因為公
司組織編制一大,工作的分工便越細,所以小公司裡由一人從頭到尾負責的設計工作,大公司也許會分
成幾個部份,由不同的設計員負責,最後再由主管來整合定案,在這情形下可以預料XREF和INSERT指令
使用的頻率是相當高的。AutoCAD自動建立圖層的規則是:如果被插入的物件屬於By Layer性質的話,當
主工作圖發現它含有目前圖層中沒有的圖層時,便會自行將它加入成為新建圖層,這裡所謂的不同圖層
包括名稱、線型及顏色。因此當外部插入的物件一多,圖層數量暴增也就司空見慣不足為奇了。圖層一多
好像公司組織龐大,但裡頭冗員充斥,可用的人沒幾個,掛名領乾薪的一卡車,這些人整天喝茶崁看報紙
打毛線不打緊還組派系扯後腿,你說這種公司怎麼會有競爭力?怎麼會不垮?AutoCAD也一樣,不需要的
圖層太多不只管理起來不方便,系統也會因而降低它的執行速度,圖檔也因此而加大。
要解決上述的問題 ,提綱挈領的方法是全公司統一設定全部設計人員的圖層。如此不管圖形物件怎樣的交
流插入,都不再發生惱人的圖層困擾了。要統一圖層設定,大家直覺想到的不外是AutoLISP,不錯LISP
是可以很簡單的達到此目的,下面就是一則例子,你可依個人的的偏好加以修改。
(defun c:SetLayer()
(command "layer""n""str,cen,hid,hat,txt,dim""c"1"str""c"2"cen""c"4"hid""c"5"hat""c"6"txt""c"3"dim""")
(princ"*****毒行俠國際控股公司 Layer 統一設定******")
(prin1)
好是好但是總得要會寫LISP,如果貴公司有許多性質不同的部門如電機,土木,機械,若使用相同的圖層設
定不太理想吧!又如果我們臨時要稍作更改或增刪,不是挺麻煩的要修改LISP嗎?話說的沒錯,Autodesk也
聽到這聲音了,並且在acad2000 Express增加了一個很棒的Layer Manager(指令LMAN)。
現在我就從「建立」及「叫用」兩部份來介紹LMAN指令的用法:
一、建立
1. 先以傳統的方法新建圖層
2. 按【Save】鈕,將圖層資料存成LAY格式,,為了日後使用方便請慎選路逕
3. 【Rename】、【Edit】、【Delete】是供圖層內容的編修
    acad\Express內有許多不同部門的LAY檔案供你參考。
二、叫用
1. 按【Import】鈕選定LAY檔案
2. 按 【Restore】鈕將圖層資料匯入工作圖中
    以後新進人員,只要教它他如何叫用LAY就可以開始工作了,至於如何建立,慢慢來也可以。
Quiz 34
21 雙斜線區域A之總面積為何,共五塊?                    mm?
22. 斜線區域B之面積為何?                   mm?
23. 斜線區域C之面積為何?
(A) 1.19 (B) 1.34 (C) 1.56 (D) 1.01
24. 斜線區域D之周長為何?
(A) 4.03 (B) 3.67 (C) 3.14 (D) 3.49
25. 斜線區域E之周長為何?
(A) 4.14 (B) 4.67 (C) 4.31 (D) 4.89
发表于 2003-8-4 11:13:02 | 只看该作者
图呢?
发表于 2003-8-4 15:07:38 | 只看该作者
发表于 2003-8-4 20:10:59 | 只看该作者
area(A)=6.12;
area(B)=2.79;
area(C)=1.19;
perimeter(D)=3.14;
perimeter(E)=4.31.
请指正。
发表于 2003-8-4 22:50:03 | 只看该作者
21 雙斜線區域A之總面積為6.2841,共五塊
22. 斜線區域B之面積為2.5257
23. 斜線區域C之面積為1.1938
24. 斜線區域D之周長為3.14
25. 斜線區域E之周長為4.3041
发表于 2003-8-5 07:32:45 | 只看该作者
图面清晰,重新传一次,我和楼上的答案差异很大哦!
发表于 2003-8-5 08:18:23 | 只看该作者
A:的面积为6.0761
B:的面积为2.7897
C:的面积为1.1938
D:的周长为3.1400
E:的周长为4.3052
发表于 2003-8-5 11:18:23 | 只看该作者
boboqing0829 第二題錯,其餘正確。
f5第一題錯,其餘正確。
发表于 2003-10-3 17:07:38 | 只看该作者
21,A總面積=6.1043
22,B總面積=2.5257
23,C面積(A)=1.1938
24,D周長(C)=3.1400
25,E周長(C)=4.3052
发表于 2003-11-14 14:31:07 | 只看该作者
尺寸太小
没办法标出
与正确答案也有差异
看来是错的
不过原题似乎缺少数据
我是以想象画的
GMT+8, 2025-4-16 00:21 , Processed in 0.028411 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
