查看: 18226|回复: 12
[求助] 金属防水问题,急救(更新图)
发表于 2011-5-13 11:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家?这个金属外壳和中间白色的塑胶如何做到防水的?SOS,,,,
回帖的好人,快去买彩票,你会中五百万大奖
五金外壳和塑胶件如何固定呢????
发表于 2011-5-13 15:06:28 | 只看该作者
诉胶与金属间用热熔胶,或用硅胶胶加螺钉,或硅胶加超声工艺,也许可以帮到你。
发表于 2011-5-13 15:30:59 | 只看该作者
谢谢,可以用防水胶圈吗?这样拆装比较简单,就是不知道怎么做,哪个高手给个截面图阿??谢谢
发表于 2011-5-13 22:15:36 | 只看该作者
用O形圈 四周多长BOSS柱
发表于 2011-5-14 16:47:30 | 只看该作者
加一圈O型圈嘛
发表于 2011-5-14 17:11:42 | 只看该作者
用O型圈,五金件上加柱子,
发表于 2011-5-14 23:01:16 | 只看该作者
如果塑胶件与金属接触的面积够大也可以考虑直接用3M防水贴,对产品的厚度影响不大,结构最简单
发表于 2011-5-15 11:32:01 | 只看该作者
看你这个图,金属件肯定是属于薄片形式的,所以螺丝胶圈之类的就不合适了,一般都是用防水胶粘上去的,3M的或是其它品牌的都可以,但用胶一定要注意其成份中有没有重金属或是放射性无素,要符合所出国家和地区的安规要求。
发表于 2011-5-16 08:36:07 | 只看该作者
夜游大侠说得对,金属件是属于薄片,不能加螺丝,
所以问题又出来了,,用3M的胶好拆卸吗??只能用胶的话中间的塑胶可以做到很牢固??
发表于 2011-5-16 09:16:21 | 只看该作者
可以考虑直接用3M防水贴
GMT+8, 2025-2-23 20:57 , Processed in 0.025154 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
