查看: 16900|回复: 10
关于UG装配的问题
发表于 2003-8-4 18:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道大家有没遇到这样的问题,一个装配做完后,如果用一个文件名相同的文件替换其中的一个装配文件,这个装配就失效了。
不知道各位有什么好的解决办法?
另外,不知道各位有没有谁用过UG主模型和非主模型,也就是在新建一个UG 文件下面的哪个选项,不知道这个和你装配一个文件有什么区别。
            [color=red]希望高手不吝赐教!!!![/color]
                                                [color=red]谢谢!!!!!!!![/color]
发表于 2003-8-5 08:28:01 | 只看该作者
  我只是感觉,你替换的PRT没有装配的信息在里面。。所以是这样。。
发表于 2003-8-5 12:01:41 | 只看该作者
除了重做
还有没有什么解决方法
头像被屏蔽
发表于 2003-8-5 13:49:21 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-8-5 21:04:05 | 只看该作者
试试这个。
发表于 2003-8-6 11:42:19 | 只看该作者
我不知道是不是正確,但我是這樣解決的.
1.Component不多時,將各個component另存成別的檔名;再用substitute將新的component叫進來.
2.component很多時,將assembly的主檔案另存到另一目錄,再將新的component複製到那個目錄去;關閉所有檔案,開啟另存過的assembly檔,component就換過來啦!!
參考看看!!
发表于 2003-8-6 12:51:19 | 只看该作者
sorry
可能我没把这个问题说清楚,
我们现在工作是采用一个主模型概念,就是装配,二维图与三维PRT是分离但相关的,当我用一个相同文件名的三维PRT替换原文件后,与其相关的装配和二维图的标注都失效了。各位可以随便做两个文件试试。
我们现在采用的方法是将这个文件删掉重做,但比较麻烦,而且会影响二维图。
楼上的方法我们已经试过了,通不过。它并不是找不到那个文件而是提示说文件的版本不对。
希望这方面有经验的人赐教,先谢过
发表于 2003-8-6 21:00:34 | 只看该作者
顶一下
发表于 2003-9-16 14:36:59 | 只看该作者
顶一下吧
发表于 2003-9-17 20:43:06 | 只看该作者
"不知道各位有没有谁用过UG主模型和非主模型,"各位有谁知道"UG主模型和非主模型"是什么含义啊?
GMT+8, 2025-4-25 00:51 , Processed in 0.024388 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
